Ciao a tutti , devo collegare un interruttore come questo di una spaccalegna monofase
http://www.elettromeccanicalazzeri.com/ ... cma-forest , ha quattro spinotti
non so come fare dato che quello vecchio aveva solo 2 fili, fase e condensatore. grazie
collegamento interruttore spaccalegna
5 messaggi
foto...non link
sevono le colorazioni dei conduttori della macchina e il bassorilievo con cui è "marcato"o marchiato l'interruttore..
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
probabilmente quell'interruttore quando è su 1 chiude 2 terminali in corto, come il tuo vecchio interruttore.... ma probilmente, in parallelo, apre il contatto tra altri 2 terminali
in pratica potrebbe implementare nello stesso oggetto sia il pulsante normalmente aperto, sia quello normalmente chiuso
... oppure i 2 terminali aggiuntivi sono semplicemente ridondanti
insomma, procurati un tester (va bene anche una batteria ed un LED) e controlla come si comportano i vari piedini quando apri e chiudi l'interruttore
Trattandosi di un 1 - 0 credo che interrompa sia la fase che il neutro.
MCSA Windows Server 2012 R2
io penso che possano essere due contatti na e nc che in serie con il "funghetto" vadano ad agire su una bobina(contattore o salvamotore)..se non risponde non lo sapremo mai..
elettroigor
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
