Buongiorno,
Ho dei carichi che funzionano a 24 V ac quindi ho preso un trasformatore di questa portata.
Nello stesso PCB vorrei prevedere un circuito che mi dia anche 5v dc stabilizzati a partire dai 24 V ac.
Ponte di diodi, qualche condensatore ecc ecc.
Il problema sussiste nel fatto che il carico è di massimo 1,5 . Non posso usare il famoso 7805.
Ho pensato a lm2596s ma è difficile da saldare.
Altrimenti secondo voi, potrei mettere due trasformatori di cui uno con tensione del secondario più bassa così mi ricavo 5v più facilmente?
Alimentatore 24 V to 5v
7 messaggi
Al posto del 7805, potresti usare un 78H05 (case TO3) che sopporta un assorbimento massimo di 5A
:hi
Nota: ovviamente montato su un dissipatore di calore
:hi
Ultima modifica di
Max2433BO il 28 set 2014, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
giappo ha scritto:Altrimenti secondo voi, potrei mettere due trasformatori di cui uno con tensione del secondario più bassa così mi ricavo 5 V più facilmente?
Questa e' la soluzione migliore; diversamente la differenza Vin - Vout, tenendo conto del carico (1.5A) provocherebbe eccessiva dissipazione.
Altrimenti prendi un DC/DC converter in tecnologia switching.
mmmhhh... effettivamente riguardando il datasheet del 7805, dal grafico differenza di tensione input/output e corrente massima erogabile si evince che il massimo (tra 2 e 2,5 A) si otterrebbe con una differenza di 5V, per cui con una tensione, in ingresso, pari a 10V.
Max2433BO
Eh si, comunque - come ho gia' detto - questa credo sia la soluzione piu' pratica ed economica. Ce ne sono anche di potenza inferiore, ma visto il prezzo e per stare sul sicuro, sceglierei quello indicato.
Se vuoi fare esperienza con un SMPS puoi costruirlo tu usando un LM2576.
Regge fino a 3A
richiede solo 4 componenti esterni.
Giorgio
Regge fino a 3A
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
7 messaggi
