da
mir » 29 set 2014, 19:13
in genere questo tipo di timer (T1) per funzionare ha bisogno di un'alimentazione di rete, ovvero di un conduttore di fase (F) ed uno di neutro (N) che rappresentano appunto la tensione di rete di 230 V 50 Hz, ed un conduttore che dia l'impulso per attivare il timer proveniente dai pulsanti (P),questo conduttore in genere fornisce un impulso di fase,e poi c'è un ulteriore conduttore che rappresenta la fase di uscita per le lampade,(L) secondo questo schema generico:
pertanto,credo che dovresti avere ciò che ti serve per poterlo installare,ma per poterti aiutare meglio dovresti postare il modello e la marca del timer che hai a disposizione,o meglio ancora lo schema di collegamento ma ancor prima specificare la funzione di ogni conduttore che hai indicato, o specificare dove erano collegati sul vecchio timer,con un disegno o schema o immagini dettagliate.
qualora decidi di postare schemi o disegni sappi che dovrai farlo con fidocadj disponibile alla voce help del menu a tendina in alto, è un software di disegno semplice ed intuitivo che permetterà a chi interverrà di poter modificare o postare sul disegno da te realizzato.
