Dubbio in uscita al trasformatore
[1] Dubbio in uscita al trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIho » 7 ott 2014, 12:07
Per la protezione a secondario di un trasformatore 400/230 VAC , secondo voi sono corrette le seguenti conclusioni?
-mettere un autotrasformatore con, a secondario, un magnetotermico con differenziale.
-mettere un trasformatore con secondario isolato (classe II), mettere un magnetotermico sul secondario SENZA differenziale.
-mettere un trasformatore di classe I , con la carcassa collegata a terra e utilizzare un magnetotermico sul secondario CON differenziale.
In ogni caso, nel secondario del trafo, in uscita, è più corretto mettere un 2P o 1P+N?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[2] Re: dubbio in uscita al trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2014, 17:42
Autotrasformatore con MTD sul primario.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: dubbio in uscita al trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIho » 7 ott 2014, 18:37
Tutte le altre quindi non sono corrette?
E se sono obbligato a mettere un trasformatore con doppio isolamento ossia di classe 2?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
