Volevo fare questa domanda: Partendo dal pressuposto che l'impianto antenna TV sia OK, cosa cambia se il cavo di antenna, invece di collegarlo ( al decoder esterno alla TV ) a ANT IN lo collego a ANT OUT.
Decoder Tv Digitale Terrestre
Moderatore:
jordan20
14 messaggi
dipende dal circuito interno che fa funzionare quei due connettori, ho visto cose...
Scusa, ma se non finisci quello che devi dire non ci capisco una mazza.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Che devo dirti di più?
Prova e vedi cosa succede.
Solo che quel che hai visto non vale assolutamente come regola.
... dipende ...
... dipende ...
Pierluigi2002 ha scritto:Volevo fare questa domanda: Partendo dal pressuposto che l'impianto antenna TV sia OK, cosa cambia se il cavo di antenna, invece di collegarlo ( al decoder esterno alla TV ) a ANT IN lo collego a ANT OUT.
Sinceramente non lo so ma se da una parte e' scritto IN e dall'altra OUT, credo che un motivo ci sia e che non l'abbiano scritto tanto per consumare inchiostro.
ANT IN/OUT è tipo "una presa passante" (non so se il termine sia corretto).
Praticamente colleghi l'antenna sul decoder (ANT IN), esci dal decoder e vai alla TV con decoder integrato (ANT OUT). Collegando un cavo scart dal decoder esterno a un videoregistratore puoi registrare il canale dal decoder e guardare liberamente la TV...come ho fatto sulla mia TV in salotto.
Detto questo dubito che tu riesca a sintonizzare il decoder se lo colleghi alla presa ANT OUT.
Ultima modifica di
ZG84 il 7 ott 2014, 20:43, modificato 1 volta in totale.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Ho fatto la domanda perché ho provato e si vede in tutti e due casi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
14 messaggi
