PC non si avvia
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
[1] PC non si avvia
Salve, dopo aver formattato un PC abbastanza vecchiotto ho reinstallato tutti i driver e i programmi base. Alla inizio tutto bene ma dopo due giorni credo sia stato spento in modo errato durante l installazione degli aggiornamenti nella fase di spegnimento. . . ora non si avvia più. . . una volta acceso parte normalmente ma quando arriva al logo di win XP si riavvia facendo sempre la stessa cosa . . . non va ne in modalità provvisoria ne mandare n nessun altro modo . . . cosa posso fare ? A volte fa anche tre beep lunghi ! Grazie
la sequenza ed il numero di beep che emette il PC all'avvio può essere utile per provare ad individuare il guasto, ma occorre conoscere il tipo di bios installato sul PC.
ad esempio nel caso di bios AMI i tre beep consegutivi suggeriscono un controllo ai banchi di memoria,relativamente alla loro installazione sul relativo zoccolo,in genere a PC spento si spinzano i banchi di memoria e si puliscono i contatti delle stesse con molta attenzione ed altrettanto nel rimontarle.
chester92 ha scritto:Ma i beep non li fa sempre ...
puoi partire da questa condizione e verificare del resto non ci vuole molto, per altre info immagino che dovresti fornre qualche dettaglio in più sull'hardware ed il software perché ti possano essere fornite maggiori info, ovviamente da esperti del campo,le mie indicazioni sono frutto della mia piccola esperienza con il mio oramai ex desktop con winxp ..
Ci sono condensatori gonfi sulla scheda madre? Controlla specialmente quelli intorno al processore, vicino al molex con 4 pin messi a quadrato da dove arrivano le due linee da 12V dell'alimentatore.
In caso posta una foto (ben visibile mi raccomando).
Atlant.
ciao
chester92, non so se hai risolto nel frattempo, sennò prova ad inserire il cd di installazione di XP ed eseguire un boot dal cd.
I 3 bip all'avvio sinceramente non ti so dire, ma in generale se persistono prenditi una mezza giornata per smontare il PC e dargli una bella pulita, soprattutto sui contatti di ram, scheda video e relativi socket.
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
8 messaggi
