Esercizio Convoluzione
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Esercizio Convoluzione
Messaggioda Foto Utenteellosma » 26 ott 2014, 10:46
Ciao ☺️ devo eseguire questo esercizio ma dopo averci ragionato mezza giornata, ho scoperto che il risultato ( e anche il modo per affrontare l'esercizio ) e' completamente diverso :oops:
Devo svolgere la convoluzione di due segnali x(t) = e^{-at } u(t) e h(t) = e^{-bt} u(t) distinguendo i casi in cui a e' uguale a b e quello in cui a e' diverSo da b.
Per prima cosa ho disegnato i due segnali ( come mi era stato detto di fare nel post precedentemente postato da me ) che in entrambi i casi sono risultati essere due grafici esponenziali che però sono validi solo a partire per x>0 poiché per x<0 ( quando l'esponenziale sarebbe stato crescente) si annulla per effetto della moltiplicazione con il gradino unitario.
In questo caso secondo me , probabilmente sto per dire la cosa più insensata del mondo, non fa differenza che a sia diverso da B poiché la parte 'crescente' dell'esponenzila ecambiarebbe ma in questo caso non e' valida. L'unica parte valida dovrebbe essere quella prima, e sia per il primo grafico che per il secondo, si intersecano con l'asse y in 1.
Ora ho ruotato uno dei due grafici h(t) , e traslandolo all'indietro vediamo che la convoli azione e' nulla. Quando invece il h(t) supera l'asse y la convoluzione può essere calcolata #-o a questo punto non so come scrivere l'integrale, ammesso che il resto del mio ragionamento abbia un senso ..
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Esercizio Convoluzione
Messaggioda Foto UtenteRussell » 26 ott 2014, 11:19
Il ragionamento sembra corretto
trovi difficoltà nell'integrale,... ma è normale le prime volte
considera che le due u(t) (funzione gradino) ti aiuteranno a rendere l'integrale da indefinito (da -infinito a + infinito) un integrale definito (da un t1 ad un t2).... in pratica rimane l'intervallo dove entrambe valgono 1, altrimenti nel prodotto o per un motivo o per l'altro il termine fa' zero.
Di conseguenza la funzione u(t) la puoi togliere dalle espressioni e dall'argomento dell'integrale.
Quindi l'argomento dell'integrale diventa solo il prodotto tra due semplici esponenziali, che di per sè è un esercizio facile.
Dai un'occhiata qui, pagina 11, esercizio 3
http://www-dsp.elet.polimi.it/fst-tubar ... s_Conv.pdf
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Esercizio Convoluzione
Messaggioda Foto Utenteellosma » 26 ott 2014, 11:46
Ora mi è' un po' più chiaro, ma vedendo questo esercizio allora il mio ragionamento sul fatto che per a=B e per a diverso da B i grafici non subivano variazioni e' sbagliato. #-o il problema credo sia come ho disegnato il grafico. Nel senso che nell'esercizio che mi hai suggerito vengono posti sul grafico t_0 e t_1 che poi , aiutano a capire come scrivere l'integrale. Nel mio caso non sapevo bene cosa scrivere, a parte il grafico , perché mi sembrava di aver appurato che i due fossero uguali. Quando , dopo aver ribaltato mi trovo ad avere tante difficoltà nello scrivere l'integrale, e sopratutto nel limitarlo ad una certa zone ?%
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
