Ampli Hi-Fi spento da molti anni
[1] Ampli Hi-Fi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 4 nov 2014, 13:12
Ciao a tutti,
questo sabato mio zio mi regalerà un vecchio sae two ma essendo fermo da molti anni(almeno 10) e non credo sia una buona idea collegarlo direttamente alla 230V,quindi chiedo a voi come dovrei procedere per rimetterlo in funzione senza danneggiarlo.Grazie a tutti in anticipo :ok: .
PS:Ho a casa un variac belotti 0-240V 2200VA
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[2] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 nov 2014, 14:56
:-) Ciao; non ho idea di cosa sia un sae two ma la procedura è sempre la stessa; controllo visivo di tutti i condensatori elettrolitici e dello stato degli isolamenti dei conduttori; se non noti problemi evidenti cominci ad alimentarlo col variac a tensione bassa, e sali gradatamente di tensione per passi successivi controllando che non fumi o scoppi niente fino ad arrivare alla tensione di alimentazione nominale. O_/
[3] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2014, 17:20
prima di procedere a quanto indicato da Foto Utenteclaudiocedrone, io direi che una buona pulizia non guasterebbe,la polvere in genere non è ben gradita dai dispositivi elettronici,poi aggiungerei che se il finale è dotato di controllo volume con potenziometro,mi premunirei di spray adatto per una sua bella pulizia, e lo stesso farei su tutti i connettori di collegamento fra i vari stadi (se ci sono).
[4] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2014, 17:31
claudiocedrone ha scritto::-) Ciao; non ho idea di cosa sia un sae two .....
Potrebbe essere questo:
ma ce ne sono diversi modelli. :D
[5] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2014, 19:51
certo che si - certo che no ... :D ...Foto Utentegilus96 ci svelerà l'arcano ... :mrgreen:
[6] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 nov 2014, 10:47
Comunque la SAE (Scientific Audio Electronics) faceva prodotti sopraffini.
Credo che la linea SAE TWO fosse prodotta in Giappone, a fine anni '80 primi '90, ed era un prodotto già un po' meno di élite, ma sempre buono ;-)
5.022 3 5 8
[7] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 5 nov 2014, 12:34
l'amplificatore é quello nella foto di Foto Utentemarco438 e ovviamente prima di usare l'amplificatore lo puliró a fondo :D .Il modello preciso del sae two non lo so ancora ma spero funzioni ancora bene(mi farebbe proprio comodo).Ci risentiamo questo fine settimana per aggiornarvi del "rianimamento".Per ora un grazie a tutti per i vostri consigli :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[8] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemir » 5 nov 2014, 15:02
gilus96 ha scritto:l'amplificatore é quello nella foto di Foto Utentemarco438 ...Il modello preciso del sae two non lo so ancora ...
possiamo farci dire il modello da Foto Utentemarco438, se ci ha preso con l'immagine ... :D
[9] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 nov 2014, 15:07
Foto Utentemir, non esagerare; non ho facolta' divinatorie.
Per quelle devi rivolgerti al mago Otelma. :mrgreen:
[10] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 6 nov 2014, 13:22
piccolo quesito:ho preso due crossover per collegare le casse(2tweeter+woofer),il problema é che il woofer é 1 e avrei due uscite per i woofer da i crossover(left e right).Posso collegarle direttamente insieme o ne collego solo una(perdendo un canale per i bassi)?
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
