Protezione batteria LiPo da cortocircuito
[1] Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 17 nov 2014, 23:22
I due circuiti sono alimentati da una batteria LiPo 3 celle, vorrei proteggerla in caso di cortocircuito del secondario continuando a far funzionare il primario.
Di elettronica non so praticamente niente, l'unico componente che conosco da utilizzare in questi casi è il fusibile.
Ci sono alternative al fusibile?
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[2] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2014, 10:44
Ma che cosa sarebbero questi due circuiti?
Prendono solo l'alimentazione dalla stessa fonte o sono collegati in qualche altro modo tra loro?
[3] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2014, 11:34
:-) Comunque, in linea generale non vedo controindicazioni al mettere fusibili come protezione; mettine uno al "primario" e uno al "secondario" (ma proprio questa denominazione dovevi usare ? :mrgreen: ). O_/
[4] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 nov 2014, 11:37
Nessuna controindicazione Claudio.
Volevo solo capire meglio di che cosa si stesse parlando. :D
[5] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 18 nov 2014, 13:17
Grazie per avermi risposto.
I due circuiti sono separati, il primo alimenta un motore brushless con correnti che possono arrivare anche a 80A, il secondo alimenta una videocamera.
Il fusibile mi interessa metterlo solo al circuito che alimenta la videocamera.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[6] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2014, 13:22
:-) E allora metticelo e fine del chiasso :lol: sei in grado di dimensionarlo ? O_/
[7] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 18 nov 2014, 13:57
Tensione nominale sopra i 14V, corrente nominale 1A-2A, tempo di intervento non ne ho idea.
La batteria può sopportare 150A per almeno 10 secondi.
Fra la batteria e la videocamera dovrei mettere un filtro LC per attenuare i disturbi prodotti dal motore.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[8] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 nov 2014, 14:14
:-) Beh, la corrente deve essere un po' superiore al quella massima assorbita dalla videocamera... se non hai dati certi (frutto di misure) coi numeri che hai dato mettilo da 3 A (o anche superiore, tanto deve proteggere solo quello che ha a monte); per tale applicazione mettilo "rapido" (F); per quanto concerne il filtro LC, ininfluente dal punto di vista del fusibile, non sono in grado di aiutarti. O_/
[9] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 18 nov 2014, 14:22
Grazie Foto Utenteclaudiocedrone, mi interessava sapere se il filtro potesse dare problemi al fusibile.
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[10] Re: Protezione batteria LiPo da cortocircuito
Messaggioda Foto Utentealdofad » 18 nov 2014, 19:18
Io tiro a indovinare, stai avendo problemi di EMI ma non sai che pesci pigliare :D
L'idea del fusibile non ha senso. Poi vorrei capire in base a cosa hai stabilito che serve un filtro LC dato che per dimensionarlo ti serve un oscilloscopio con il quale devi aver gia' visto la frequenza del disturbo stesso. Tutto cio' va fatto comunque dopo aver accuratamente schermato i disturbi radio provocati dal circuito di potenza del motore. Tiro ancora a indovinare che il problema sono proprio quelli.
Foto Utentealdofad
853 4 5
