Salve ragazzi,
innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione. Da ignorante (ma appassioanto) in materia vorrei chiedere delucidazioni a voi per capire meglio, perché in rete ho letto sempre pareri opposti, vai a capire perché!
Avevo in mente di aggiungere una piccola batteria al piombo in auto (12v e pochi Ah), tipo di quelle da sorveglianza, per dare più autonomia se necessario ad alcuni componenti installati un auto. La batteria auto è una AGM 45ah.
Vi chiedo quindi, domanda con le pinze, è possibile collegarle? Come, in parallelo o serve interporre regolatori, isolatori o cose?
E' fattibile avere quindi una seconda piccola batteria per servizi?
Grazie mille,
saluti!
Ed
Domanda circa batteria AGM + piombo, collegate
Moderatore:
Franco012
6 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ok capisco! Era perché se per errore mio qualcosa rimanesse accesso a consumare corrente, almeno non mi lascia a piedi l'auto!
Potrei chiederti, per capire meglio, perché lo "sconsigli?"
Ti ringrazio comunque!
claudiocedrone
Ok, capisco! E' che sono uno smanettone e a volte il sottoquadro non basta!
Ti ringrazio per l'attenzione, ora valuterò!
Se comunque chiunque legga il post (o tu!) voglia spiegarmi anche tecnicamente e in modo più approfondito (parlo di celle, ricarica, tensione alternatore ecc ecc) il perché 2 batterie diverse sono sconsigliate gliene sarei grato!
Non so cosa intendi per smanettone riferito all'auto, ma attenzione che manometterne i circuiti esistenti potrebbe comportare la riomologazione del veicolo e non è una cosa semplice.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
6 messaggi
