Buonasera a tutti.
Vorrei chiedere a voi esperti un consiglio.
da tre mesi,finito i lavori di ristrutturazione casa,hanno installato i faretti esterni led con sensore.
il problema è sorto già una volta,credevo fosse il faretto difettoso,ma settimana scorsa si è ripresentato lo stesso problema.impianto nuovo.
allora,dopo qualche pioggia,un faretto rimane sempre acceso(quello gia sostituito) il secondo non dava segni di vita,ma toccate le regolazioni,ecco che flesciava a impulsi,e poi si è bloccato acceso.
ho notato condensa/acqua sia nel sensore che nel vetro luce.
i faretti sono ubicati metà facciata(3mt).
l'eletricista,che mi ha consigliato e fornito questo prodotto,dice che devo mettere una piccola pensilina sopra i faretti,per proteggerli dall'acqua.
ora mi chiedo,ma non sono fatti apposta per l'esterno??? (con quello che costano..)
sinceramente una piccola pensilina sopra i faretti non mi garba esteticamente...nemmeno a mia moglie..
il modello di faretti installati è:
FME FANTON 220-240V-50Hz IP44.
Volevo chiedere un vostro parere,se ci sono soluzioni alternative.
grazie mille dell'attenzione
problema faretti esterni.
6 messaggi
Buonasera, secondo il grado di protezione potrebbe stare all'esterno anche se la posizione di installazione la si vede secondo le istruzioni del costruttore.
EsoxOne ha scritto:Volevo chiedere un vostro parere,se ci sono soluzioni alternative.
Chiami l'elettricista saggio e ti fai sostituire i faretti con altri idonei per uso esterno.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Se è totalmente esposto alle intemperie l'esperienza dice che l'ip 44 è scarsino.
Una pensilina di fatto darebbe anche una protezione parziale dal sole.
Se proprio non la vuoi mettere installa faretti con grado di protezione più alto.
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:Se è totalmente esposto alle intemperie l'esperienza dice che l'ip 44 è scarsino.
Mmmmmm CEI 70-3 il 4 alla seconda cifra significa: protetto contro gli spruzzi. Pioggia battente a 360°.
Scomettiamo che ci sono dei prodotti dichiarati (veramente) IP 44 che resistono adeguatamente anche senza pensilina?
Essendo attaccati al muro,da dietro non arriva acqua,credo sia un problema di condensa.
Se fossero stagni come dovrebbero,credo non ci siano di sti problemi.
Gopro. La immergi a 20 mt e non ha nessun problema,dunque con la tecitologia di oggi l'acqua la puoi fermare......
Comunque tutto rusolto,cambia marca e modello.
Grazie ancora a tutti per l'attenzione.
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
