ciao
ho bisigno di 24 V che volevo ottenere con due batterie auto da 12v, ma volevo capire se posso ricaricare con la tensione di 12v anche durante l'uso, avete qualche link da seguire
grazie
stefano
Come ricaricare con 12 V
7 messaggi
Mettiamo da parte per il momento i 24 V ed analizziamo il comportamento come se avessimo solo una batteria 12V.
Prima di tutto, non puoi caricare una batteria da 12V nominali con 12V, ma dovrai disporre di una tensione più elevata.
Il fatto è che se vuoi caricare la batteria mentre alimenta il carico buona parte della corrente che va sul carico se la dovrà sobbarcare il caricabatteria. Per fare un bilancio di tali correnti e vedere di quali circuiti ci sia necessita occorrono molte più notizie su batterie, caricabatterie e carico alimentato.
Oltre a ciò, se ho capito bene, tu vorresti caricare solo una batteria per volta mentre entrambe stanno alimentando il carico, è così?
Per favore, oltre ai dati richiesti, spreca qualche parola in più per chiarire un po' meglio cosa vuoi fare
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
ciao
nessun problema a dare più informazioni, è che non sapevo quali esattamente, dovrei avere a disposizione più di 12v provenienti da una presa tipo accendisigari di un trattore, per ricaricare, l'applicazione assorbe circa 3A, vorrei poter mantenere cariche le due batterie al piombo da auto durante l'uso, il tutto per alimentare il driver di uno stepper nema23 e le bobine di elettrovalvole per aria compressa
stefa24 ha scritto:immaginavo non fosse possibile
Difficile ... non impossibile
ci sarebbe solo da lavorarci sopra un po', ma il circuito si potrebbe tranquillamente fare
Piuttosto conviene cercare se ce ne sono di gia' pronti...
.. e forse questo ad esempio è qualcosa di molto analogo al tuo problema
http://www.powerstream.com/WC.htm
Secondo me la cosa non è difficile da realizzare. Basta usare un boost converter tipo questo questo .
Prendi la tua tensione a 12 V e la alzi fino al valore desiderato, in questo modo le puoi ricaricare anche mentre sono collegate in serie.
L'unica cosa è che per ricaricare le batterie dovrai impostare la tua tensione di uscita intorno ai 26-27 V quindi il tuo carico da alimentare deve essere in grado di sopportare questa tensione. (di solito sono perfettamente in grado di sopportare queste piccole sovratensioni).
Poi questo semplice sistema ha altri mille piccoli problemi come il fatto che le 2 batterie non adrebbero caricate in tensione, ma in corrente (insomma basta non pretendere di caricarle troppo velocemente e la cosa funziona comunque ). Inoltre la carica delle due batterie in serie non è ottimale, ma trattandosi di batterie al piombo non dovresti avere particolari problemi.
7 messaggi
