Progetto di un sommatore non invertente
12 messaggi
Salve, vorrei sapere come progettare un circuito che fornisca la media di tre tensioni moltiplicata per un fattore pari a 5. Quindi bisogna creare un sommatore non invertente trovando i valori corretti delle resistenze.
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
Vuoi moltiplicare per 5 la media dei 3 segnali
(non la somma)? Ecco una possibile soluzione.
g.schgor ha scritto:Vuoi moltiplicare per 5 la media dei 3 segnali
ok grazie ma preferirei una spiegazione del circuito
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
Prova a calcolare V+ date le 3 tensioni V1,V2,V3
agli ingressi delle resistenze R.
Poi calcola V- in funzione di Vo (uscita dell'operazionale)
Infine uguaglia V-=V+
Aspetto il risultato (Vo=...)
Non vedo alcun risultato!
Non posso credere che un progettista
di configurazioni con operazionali trovi
deifficoltà a risolvere questo semplice circuito:
g.schgor ha scritto:Non vedo alcun risultato!
Ieri non ho potuto lavorarci. Per trovare la V+ ho bisogno di usare la sovrapposizione degli effetti, giusto?
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
Inoltre vorrei ricordare che non sono un progettista ma uno studente di scuole superiori.
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
Chiedo scusa per tre messaggi di seguito ma sono giunto alla conclusione che Vo=V+(1+4R/R). Il valore indicato in parentesi è la formula di un qualunque amplificatore non invertente. Per ottenere il valore di V+ mi basta sommare i valori delle tensioni V1,V2,V3 poiché le resistenze hanno tutte lo stesso valore.
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
No, non è così.
Il ragionamento corretto è che nel nodo V+ si ha:
(legge di Kirchhoff ai nodi), ma
(legge di Ohm)
Quindi risulta
cioè la media (non la somma).
Poi la corrente nella reazione è
da cui:
Per l'equilibrio dell'operazionale deve
essere infine
,quindi
(legge di Ohm)
Quindi risulta
da cui:
essere infine
,quindi
ok la ringrazio moltissimo ma posso avere una spiegazione sull'equazione della corrente nella reazione?
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
