integrale complicato
[1] integrale complicato
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 3 dic 2014, 18:52
Salve! Oggi il prof di analisi ci ha dato da risolvere questo integrale :
\[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(x^8+x^7+x^3+x+1)}{(x^8+1)}\cos(x)\,\text{d}x
Io ho provato a risolvere, pero il \cos(x) mi da fastidio.
Sapete come si potrebbe risolvere?
Grazie!
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 3 dic 2014, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: \cos(x) e \,\text{d}x con LaTeX
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[2] Re: integrale complicato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 dic 2014, 18:58
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
8
[3] Re: integrale complicato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 dic 2014, 11:51
Volevo solo aggiungere questo:
l'integrale \[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(x^8+x^7+x^3+x+1)}{(x^8+1)}\cos(x)\,\text{d}x
ha il grado del numeratore uguale a quello del denominatore, per cui conviene dividere i polinomi.
\[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{(x^8+x^7+x^3+x+1)}{(x^8+1)}\cos(x)\,\text{d}x =
=\[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[1+\frac{x^7+x^3+x}{x^8+1}\right ]\cos(x)\,\text{d}x=
=2+\[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x^7+x^3+x}{x^8+1}\cos(x)\,\text{d}x
La funzione x^7+x^3+x è DISPARI
La funzione \frac{1}{1+x^8} è PARI
La funzione \cos(x) è PARI
per cui la funzione \frac{x^7+x^3+x}{x^8+1}\cos(x) è DISPARI (DISPARI*PARI*PARI)
una funzione dispari integrata su un intervallo simmetrico è nulla (l'area sul semiasse negativo è uguale ma di segno opposto all'area sul semiasse positivo).
Per cui:
=2+\[\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{x^7+x^3+x}{x^8+1}\cos(x)\,\text{d}x=
=2
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: integrale complicato
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 5 dic 2014, 19:48
Grazie!
Foto UtenteVicentio
258 1 4 9
[5] Re: integrale complicato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 dic 2014, 14:47
Prego.
Ricordati sempre, quando hai un integrale definito su un intervallo simmetrico, di controllare, come prima cosa, parità e disparità della funzione integranda.
Se l'integranda è dispari (o un pezzo di essa) può essere eliminata.
Se l'integranda è pari (o un pezzo di essa) in genere si semplifica il calcolo perché puoi fare partire uno dei due estremi da zero e moltiplicare il risultato per due.
Questo controllo va fatto prima di partire con i calcoli.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
