Schema funzionale
[1] Schema funzionale
Messaggioda Foto Utentecarlone » 4 dic 2014, 11:16
Salve a tutti, qualcuno potrebbe indicarmi lo schema funzionale di un selettore automatico/funzionale? Vi illustro il circuito, ho un motore (4 kW) in cui la bobina del contattore normalmente in automatico viene azionata da un PLC che sta in un altro quadro distante un centinaio di metri dal motore, quindi porto su morsettiera i contatti della bobina e li porto a chi gestisce il PLC. Ma circuitalmente nel mio quadro come inserisco un selettore che mi permette di avviare il motore dal quadro locale? Spero qualcuno possa fornirmi qualche schema di esempio, ringrazio e saluto tutti.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[2] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2014, 12:19
Bisogna saperne di pi+ di come in realtà è comandato il motore.
Bisogna infatti tener conto delle protezioni (es. magnetotermiche)
che ne condizionano il funzionamento.
Puoi fare uno schema di come è l'attuale configurazione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utentecarlone » 4 dic 2014, 14:20
Grazie anzitutto g.schgor, io lo schema di potenza lo tengo, ma non saprei come allegarlo qui, a livello descrittivo ti so dire che il motore è avviato con salvamotore+contattore con bobina 24 Vdc, con i contatti aggiuntivi del contattore riesco a dargli i comandi in manuale ed accendere le lampade degli stati, ma vado in crisi con l'inserimento di un selettore, in quanto la bobina del contattore in automatico deve essere gestita da un PLC non di mia competenza.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[4] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utentewall87 » 4 dic 2014, 14:35
se hai lo schema in forma cartacea, basta che gli fai una foto (nel miglior modo possibile) e poi la alleghi qui.
O se no ti armi di un po di pazienza e rifai lo schema con FidoCad.
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utentecarlone » 4 dic 2014, 15:10
Ciao Wall87, spero di aver allegato in modo giusto lo schemino, in basso alla parte di potenza ho cercato di schematizzare un po lo schema funzionale, non so se il selettore di cui parlavo nella domanda iniziale l'ho utilizzato bene oppure no, a voi indicazioni e consigli in merito, ovviamente ringraziando anticipatamente per gli interventi.
Comando motore.pdf
Schema allegato
(32.74 KiB) Scaricato 209 volte
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[6] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2014, 15:45
Lo schema si riferisce ad un comando manuale, mentre
hai detto che il motore viene comandato in automatico da un PLC.
Dove si vede questo? Perché mi sembra tu voglia un selettore che
permetta appunto la commutazione Automatico/Manuale.
(non mi è chiara la funzione di S1 e della seconda alimentazione V2)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utentecarlone » 4 dic 2014, 15:49
S1 dovrebbe essere il selettore così come avevo immaginato potesse andare, per cui V1 sarebbe la 24 Vcc del quadro locale e V2 quella invece proveniente dal PLC a distanza. Per questo chiedevo vostri consigli su come gestire in modo corretto il selettore S1 dal momento che ho necessità di passare da automatico a manuale e viceversa.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[8] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2014, 15:57
Ma il PLC che segnali riceve? non si vede alcuna protezione
che agisca sul teleruttore K1 Se in manuale ciò è possibile
(con rischio,) non è accettabile in automatico.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utentecarlone » 4 dic 2014, 16:39
Il PLC non è di mia competenza quindi non so cosa riceve in ingresso, loro ci danno solo i cavi che agiscono sulla bobina di K1.
K1 è protetto dal salvamotore Q1, non va bene?
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[10] Re: Schema funzionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 dic 2014, 17:48
Su K1 non vedo alcuna protezione (ameno che
Q agisca direttamente in modo meccanico)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
