CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IMB5
[1] CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IMB5
Messaggioda Foto Utentemaicol » 4 dic 2014, 20:33
Buonasera a tutti,spero che qualcuno di voi possa aiutarmi!
Sono alla disperata ricerca di un MOTORE ELETTRICO MONOFASE 4 POLI TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IMB5,per una sostituzione urgente di un mio macchinario.
Nella speranza che possiate aiutarmi porgo tanti saluti.Buonaserata grazie
Foto Utentemaicol
3 2
[2] Re: CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IM
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 dic 2014, 20:39
Come fa un motore di 71 kW, essere parimenti da 0,37 HP, e, sopratutto, da mezzo giro al minuto?
Sei sicuro dei dati?
Altrimenti posta una foto della targhetta.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IM
Messaggioda Foto Utentemarco78 » 4 dic 2014, 21:05
Sarà:
0.37 kW 0.5 Hp 1400 rpm
Foto Utentemarco78
30 1 3
[4] Re: CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IM
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 dic 2014, 23:18
Una o più foto potrebbero aiutare a capire (per dimensioni, sistema di fissaggio ecc.) se si può utilizzare un motore equivalente di più facile reperibilità.
Le foto si allegano utilizzando "invia allegato" sotto il riquadro dell'editor.
L'alimentazione è monofase a 230 V 50 Hz o è altra?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IM
Messaggioda Foto Utentemaicol » 5 dic 2014, 12:02
Scusate,nella fretta ho scritto male,allora il motore che mi serve e un TIPO 71,0,37 kW,0,5 hp,1400 rpm,alimentato a 230V con attacco flangia B5.
Spero di essere stato più preciso.Per quanto riguarda le foto al momento non riesco a farle in quanto il motore è in altra sede.
Grazie a tutti,buona giornata.
Foto Utentemaicol
3 2
[6] Re: CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IM
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 dic 2014, 18:12
Forse dovresti scandagliare sul web un po' i cataloghi dei costruttori per vedere se trovi quello esatto che vuoi tu...
... ad esempio, io qui , ho trovato un motore che come caratteristiche elettriche/meccaniche rientrerebbe nelle tue specifiche, solo che invece di 1400 rpm, fa 1380 rpm...
... forse altri costrutori hanno motori proprio identici a quello che vuoi tu.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[7] Re: CERCO:motore elettrico TIP 71 kW 0,37 Hp 0,5 rpm 1400 IM
Messaggioda Foto Utentemaicol » 8 dic 2014, 12:29
Ciao Max,innanzitutto grazie per il link.Ho provato a guardare un po' in rete e ne ho trovato uno nuovo a 80 euro comprese le spedizioni.Il fatto è volevo trovarne uno usato se riuscivo...magari anche col vostro aiuto.Grazie a tutti
Foto Utentemaicol
3 2
