Volevo chiedere se in qualche modo è possibile far accendere un transistor npn, con la semionda 'bassa" di un clock, quindi con 0V, mentre si spenga con la seminionda alta (12v).
Pilotaggio NPN
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Cosi:
L'ideale è mandare in saturazione il PNP.
O anche cosi:
O anche cosi:
tanto per chiarire quello che devo fare: devo solo fare accendere alternatamente le due file di led, e in corrispondenza dell'accensione di una delle due file, devo far suonare il buzzer (freq 1hz).
Gia che ci sono ti chiedevo se potevi dargli un occhio, per vedere se cìè qualcosa che non va... prima del test.
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
MARCO VARONE
10 3 - New entry
MARCO VARONE
10 3 - New entry
Ripensando allo schema che ti ho inviato, effettivamente sembrerebbe che comunque, le cadute di tensione sui LED, possano attivare la base del secondo transistor...gisuto?
Posso fare in qualche altro modo? tipo abbassare la resistenza di base del second NPN...?
Scarto già l'ipotesi di usare il PNP, perche ho comprato per sbaglio 100 NPN, quando me ne servivano 10, e vorrei farli fuori un po alla volta....
MARCO VARONE
10 3 - New entry
I LED mettili sul collettore, come il buzzer.
Gli schemi con FidocadJ si racchiudono tra i code fcd, non è necessario allegare il PDF.
Basta copiare il codice dello schema ed incollarlo qui.
Ma sul collettore sono sempre accesi, attraverso la resistenza di base del secondo npn, e poi attraverso il primo transistor. ... O mi sbaglio?
MARCO VARONE
10 3 - New entry
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
