Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 ohm
[1] Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 ohm
Messaggioda Foto Utentebistury » 19 dic 2014, 13:08
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum ma sono nei casini ed ho una domanda da fare.
Ho:
- n°2 casse passive da 200 W RMS equivalenti a 2x500 W max
- impedenza 8 Ohm
- risposta di frequenza 50 Hz a 20 kHz.
Dovrei cercare di acquistare un amplificatore adeguato per farle funzionare ma dal momento che non mi intendo di questo tipo di tecnologia chiedo aiuto a voi.
Qualcuno potrebbe essere così gentile da spiegarmi tutte queste sigle (Ohm, RMS, ecc) cosa significano e cosa implicano e soprattutto quale amplificatore dovrei cercare per ottimizzare le prestazioni degli altoparlanti?
Che succede se collego un amplificatore con un'impedenza maggiore o minore di 8 ohm?
Quali sono i rischi se sbaglio amplificatore?
Quali i costi??
Grazie a tutti per l'aiuto
Foto Utentebistury
5 2
[2] Re: Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 Ohm
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 dic 2014, 13:39
:-) Ti rispondo molto sbrigativamente; ti va bene un amplificatore stereo che dichiari di erogare una potenza (per canale), su un carico di 8 Ohm, pari a circa lo 80% della potenza nominale delle casse (confronta RMS con RMS); della risposta in frequenza puoi fregartene allegramente ;-); sbagliare impedenza non comporterebbe alcunché per le casse ma potrebbe comportare il danneggiamento dei finali di potenza (se privi di protezioni) nel caso in cui l'impedenza delle casse fosse minore di quella su cui dichiara la potenza l'amplificatore poiché esso si troverebbe a lavorare in sovraccarico; comunque con le casse da 8 Ohm e un amplificatore HI-FI per casa il problema non si pone. O_/
[3] Re: Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 Ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 dic 2014, 9:22
Ma l'amplificatore vuoi comperarlo, assemblarlo da kit (o schede premontate) o costruirlo da zero?
Inoltre, l'impiego sarà un Hi-Fi in ambiente domestico o altro?
Di che ingressi necessiti? Ossia, quali saranno le sorgenti sonore a cui lo collegherai?
5.022 3 5 8
[4] Re: Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 ohm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 dic 2014, 17:14
Si tratta di un hi-fi da casa oppure di un impianto pro, destinato a feste/dj ?
4.187 5 5 8
[5] Re: Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 ohm
Messaggioda Foto Utentebistury » 22 dic 2014, 22:35
Intanto grazie a tutti per le risposte :D
Premessa: l'amplificatore con le casse dovrei poterlo usare sia in casa che per qualche festa, quindi dovrei poterlo collegare a PC, lettori CD, mixer ecc..
1) Non sono molto pratico (come potete facilmente intuire) di elettronica e simili, ma effettivamente potrei optare per costruirlo da zero. Potreste darmi dei consigli o comunque qualche dritta che potesse aiutarmi a capire come costruirlo da zero, ma anche dove potrei rifornirmi per i pezzi che servono? Pro e contro?
Grazie ancora a tutti! ;-)
Foto Utentebistury
5 2
[6] Re: Amplificatore per casse passive 2x200W RMS 8 ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 dic 2014, 0:59
Uno dei tanti suggerimenti, se vuoi un suono di qualità, è quello di utilizzare un LM4780 in configurazione a ponte per ciascun canale.
Come in tanti amplificatori di una certa potenza è probabile che il componente più costoso sia il trasformatore di alimentazione ;-)
5.022 3 5 8
