Simmetria rispetto una retta
[1] Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 17 gen 2015, 17:58
Salve volevo chiedervi chiarimenti... Cosa devo fare quando ho un punto P e mi dice calcola il simmetrico rispetto alla retta ad esempio y = 1/2 x ?
finché sono simmetrie rispetto a rette verticali, orizzontali o bisettrici riesco ma questo no help me please :?
10 4
[2] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto Utentespud » 17 gen 2015, 18:01
Suppongo che si tratti di calcolare il punto, chiamiamolo P', che ha la stessa distanza di P dalla retta data. L'altra caratteristica che deve avere P' è di appartenere alla retta passante per P e ortogonale a quella data.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto Utentespud » 17 gen 2015, 18:07
Graficamente dovrebbe essere una cosa di questo tipo:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 17 gen 2015, 18:09
Si ok sulla parte grafica ci sono
10 4
[5] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto Utentespud » 17 gen 2015, 18:12
Quindi dovresti calcolare la distanza tra P ed r, poi ti calcoli l'equazione della retta passante per P e ortogonale ad r.
A questo punto metti a sistema l'espressione della distanza punto retta lasciando come incognite x e y del punto e l'equazione della retta r'. Il sistema dovrebbe portarti a due soluzioni, P stesso e il suo simmetrico P'.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[6] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 17 gen 2015, 18:22
Per trovare il punto di incontro bisogna mettere a sistema queste due formule (l'inverso del punto medio)
{x}' = 2 x - x
{y}' = 2 y - y
Giusto?
10 4
[7] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto Utentespud » 17 gen 2015, 18:29
Intendi l'intersezione tra le rette r ed r' ? Se è cosi non ti serve.
Supponiamo di avere
P = (x_P,y_P)
r = m_r x + q
sai che r' è ortogonale ad r quindi il suo coefficente angolare sarà
m_{r'} = -\frac{1}{m_r}
da qui ti calcoli l'equazione di r'
EDIT: quali sono le coordinate di P ?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 17 gen 2015, 18:36
Il Punto P è di coordinate (3,1)
La m della retta perpendicolare sarà
m\underset{r^{'}} = -2
10 4
[9] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto Utentespud » 17 gen 2015, 18:39
Benissimo, ora ci serve l'equazione di questa retta, quindi manca da calcolare il suo q. Per calcolarlo imponiamo che r' passi dal punto P.
r' :\,\,y_P = m_{r'} x_P + q
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: Simmetria rispetto una retta
Messaggioda Foto UtenteLoScienziato » 17 gen 2015, 18:42
Bene, q = 7
10 4
Torna a Matematica generale
