Ponte enigmistico
[1] Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteJeanValjean » 18 gen 2015, 21:36
Ponte Wheatstone
Mi permetto di disturbarvi per porvi una domanda alla quale non trovo soluzione.
Scusatemi ma è la prima volta che scrivo su un forum e magari dico cose che non hanno senso...
Mi capita di misurare dei ponti di celle di carico alle quali posso accedere solo dai fili esterni +EX, -EX, FB, -FB.
Le misure possibili quindi sono 6 ovvero
+EX –EX = X1
+FB –FB = X2
+EX +FB = X3
+EX –FB = X4
-EX +FB = X5
-EX –FB = X6
Vorrei sapere se è possibile determinare le resistenze R1, R2, R3, R4 mediante le letture precedenti.
Le resistenze sono tutte diverse, altrimenti dove è il difficile....
Sono un po’ arrugginito sulla matematica ed elettrotecnica e vorrei sapere se almeno i miei sforzi possono portare a qualcosa.
Ho provato a determinare delle resistenze equivalenti sui rami e risolvere il sistema di equazioni per sostituzione...
Verrebbe un sistema non lineare che non riesco a gestire. Probabilmente l’approccio è sbagliato.
Magari avete trattato il problema già da qualche parte in cui non ho guardato.
Si possono fare tutte le misure che volete ma solo sui quattro morsetti menzionati e ovviamente non si può accedere direttamente alle resistenze incognite. Forse si potrebbero semplificare le equazioni facendo dei corti su dei morsetti e facendo misure sui restanti.
Si potrebbe alimentare in qualche modo anche se facendo una misura resistiva in verità si fa esattamente questo...
Qualcuno ha qualche idea?
35 3
6
[2] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteRussell » 18 gen 2015, 22:56
Le misura possibili sono di piu' di 6, ad esempio una cosa che dovrebbe tornarti utile alla semplificazione di quella rete è quella di effettuare misure su 2 terminali, mettendo in corto qualcosa.
Ad esempio se misuri +EX -FB e metti in corto gli altri 2 terminali, elimini R4 dal ragionamento.
Non è finita:
Se invece misuri +EX -FB, e metti in corto +FB verso +EX, e metti in corto -FB verso -EX allora ti rimane stavolta solo R1 e R4 nel ragionamento.
A regola con un po' di pianificazione dovresti avere equazioni ppiu' semplici, tali che il sistema complessivo sia di piu' facile risoluzione.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
6
[3] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 gen 2015, 0:05
JeanValjean ha scritto:... Forse si potrebbero semplificare le equazioni facendo dei corti su dei morsetti e facendo misure sui restanti....
Sai che questa è un'ottima idea :D cioè direi che si devono fare collegamenti che eliminino operazioni "non lineari" dal sistema risolvente :D
Ora per come è fatto il ponte non c'è proprio modo di eliminare i "paralleli" senza aprire e rompere qualcosa :cry: ... però se pensiamo di determinare le conduttanze dei vari rami (cosa del tutto equivalente a determinare le loro resistenze) possiamo almeno eliminare le "serie" ed ottenere così un sistema lineare in G facilmente risolvibile :ok: :ok:
Prendiamo il tuo ponte e facciamo questi cortocircuiti "diagonali"
possiamo con due misure determinare m1 e m2 e impostare queste due
m_1=G_2+G_3
m_2=G_1+G_4
se invece cortocircuitiamo l'eccitazione
abbiamo
m_3=G_1+G_3
m_4=G_2+G_4
sembrerebbe sufficiente: abbiamo quattro equazioni e quattro incognite :D :D
Ma sfortunatamente le magnifiche quattro sopra non sono linearmente indipendenti :cry: :cry:
Beh abbiamo ancora la possibilità di cortocircuitare le connessioni di misura :D
m_5=G_1+G_2
m_6=G_3+G_4
A questo punto considerando ad esempio m1, m2, m3 e m5 si ha che
\mathbf{W}\cdot\mathbf{G}=\mathbf{m}
\left(
\begin{matrix}
0 & 1 & 1 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0
\end{matrix}
\right)\cdot
\left(\begin{matrix} G_1 \\ G_2 \\ G_3  \\ G_4 \end{matrix} \right)=
\left(\begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3  \\ m_5 \end{matrix} \right)
e quindi :D
\mathbf{G}=\mathbf{W}^{-1}\cdot \mathbf{m}
\left(\begin{matrix} G_1 \\ G_2 \\ G_3  \\ G_4 \end{matrix} \right)=\frac{1}{2}
\left(
\begin{matrix}
-1 & 0 & 1 & 1 \\
1 & 0 & -1 & 1 \\
1 & 0 & 1 & -1 \\
1 & 2 & -1 & -1
\end{matrix}
\right)\cdot\left(\begin{matrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3  \\ m_5 \end{matrix} \right)
che al netto di errori risolve il tuo problema :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2015, 9:37
Chapeaux! (plurale, qui di cappelli ce ne vogliono almeno due, per Foto UtenteRussell e Foto Utentecarloc)
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 19 gen 2015, 10:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiustato tag :)
[5] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 gen 2015, 11:36
Secondo me questo "ponte enigmistico" si candida per diventare il nuovo "come misurare l'altezza di un palazzo con un barometro" :D
Se facessi così:
L'ohmmetro misurerebbe R4.
Girando il ponte di 90°in senso orario misurerei R2.
R(0°)=R4
R(90°)=R2
R(180°)=R1
R(270°)=R3
Chiaramente un bravo fisico avrebbe misurato gli angoli in radianti.
:mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 gen 2015, 11:55
GENIALE :D :D :D
:ola:
anche se da te in effetti non ci si aspetta niente di meno :mrgreen:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[7] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 gen 2015, 12:14
WOW! :ola:
[8] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtenteJeanValjean » 20 gen 2015, 0:32
beh che dire...
Son commosso da tanto coinvolgimento e buone idee.
Adesso mi metto li e cerco di capire tutto quello che mi avete suggerito.
Probabilmente dovrei prendermi delle ferie appositamente per questo.
Per me è un ottimo stimolo a riprendere in mano libri abbandonati una trentina di anni fa...
e a scrostare un po' di ruggine dal cervello.
Il commento barometrico lo prendo come un complimento e un incitazione.
D'altronde il secolo scorso si sarebbe sorriso della possibilità di fare delle foto con un telefono.
Siate pazienti se vi chiederò ulteriori lumi.
Vado a studiare.
35 3
[9] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 gen 2015, 0:33
JeanValjean ha scritto:Il commento barometrico lo prendo come un complimento e un incitazione.
lo é!
:D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Ponte enigmistico
Messaggioda Foto Utentecarloc » 20 gen 2015, 9:40
JeanValjean ha scritto:....
e a scrostare un po' di ruggine dal cervello....
Complimenti :ok: ti fa onore :D
...e se hai dubbi chiedi pure ;-)
P.S. Foto UtentePietroBaima allora tanto vale usare un alimentatore da banco e un tester :D
...però c'è un però :( :( probabilmente la resistenza interna dell'amperometro introdurrà un errore significativo...
e anzi :D what about bias and offset dell'op-amp :D :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
