Soluzione a ridondanze e a correnti elettrostatiche
[1] Soluzione a ridondanze e a correnti elettrostatiche
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 18 gen 2015, 23:22
Salve a tutti,
vorrei sapere come posso eliminare il problema delle ridondanze e delle correnti elettrostatiche che possono danneggiare un inverter se gli si attacca un carico
ad una distanza di più di 20 metri.
grazie
-21 3
[2] Re: soluzione a ridondanze e a correnti elettrostatiche
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2015, 23:41
E' possibile conoscere marca-modello dell'inverter in questione ?
[3] Re: soluzione a ridondanze e a correnti elettrostatiche
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 19 gen 2015, 0:08
l'inverter è questo
Inverter Kwpower 48V 5000W
-21 3
[4] Re: soluzione a ridondanze e a correnti elettrostatiche
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 19 gen 2015, 11:13
ho posto la solita domanda su di un altro forum e mi hanno dato questo consiglio,
Ora non tutti gli inverter supportano questa terra su un cavo. Quelli HF cinesi, ad esempio, producono un sistema bifase a 110V, e mettendo una di queste fasi a terra metti a terra anche l'alimentazione delle batterie (per motivi che se vuoi affrontiamo). In genere sulle specifiche di questi inverter dichiarano espressamente di non fare questa cosa, per non danneggiare l'inverter. In questo caso devi mettere un trasformatore di isolamento vicino all'inverter (220-220), e mettere a terra una delle due fasi di uscita del trasformatore , poi cavo intrecciato (per non captare le correnti elettrostatiche) e via con i carichi che vuoi..
ma che cosa è un cavo intrecciato?
-21 3
[5] Re: soluzione a ridondanze e a correnti elettrostatiche
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2015, 1:42
:-) Forse intendi cavo twistato... (per fare una treccia occorrono minimo tre fili)... i due conduttori isolati, invece di farli correre paralleli li attorcigli tra loro. O_/
Torna a Macchine elettriche
