Devo riscaldare un pezzo di metallo e portarlo a circa a 200 gradi e volevo farlo
con una o più resistenze qualcuno può aiutarmi con consigli schemi e tutto quello che può
essere utile. Grazie
Come riscaldare il metallo
11 messaggi
la fiamma non va bene.??
a parte gli scherzi ,,
Non hai specificato forma ,peso e tipo di metallo .
In quanto tempo deve essere riscaldato.?
Ultima modifica di
sankagiuliano il 19 gen 2015, 19:24, modificato 1 volta in totale.
sankagiuliano
89 2 - New entry
Mi spiego meglio se riesco, il pezzo sarà ferro pieno classico ferro
dovrà rimanere caldo penso un ora alla settimana e servirà per scaldare
del bordo melaminico.
Immagino sia per il legno.
Lo devi usare a mano o devi realizzare una bordatrice?
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se devi bordare dei pannelli, come ipotizza TardoFreak, potresti usare tranquillamente un ferro da stiro.
Solitamente realizzo infissi ma ogni tanto mi costruisco dei mobili par casa e in quelle occasioni uso il bordo precollato con il ferro da stiro.
Se poi devi fare altro...
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
Stavo pensando ad una piastra ad induzione. ora penso siano obbligatori per riscaldare ad mercati, ne ho giusto provato uno, ovvio con una pentola, ha un rendimento molto elevato!
ce ne dovrebbero essere dai cinesi da 70Euro.
certo che nel tuo caso dovrai anche controllarne la temperatura.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Giusto devo bordare pannelli con il ferro da stiro già lo faccio
ma adesso voglio applicare questo pezzo di metallo alla bordatrice
perché adesso ho dei pannelli con bordo sagomato e non pochi
da fare.
da fare.
si puo forare il metallo e inserire uno o più elementi riscaldanti come questo http://www.ebay.it/itm/3D-Printer-12V-24V-40W-Ceramic-Cartridge-Heater-Heating-Element-RepRap-/221425111395?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item338df71163.
Sono per 3D printer, economici e potenti, arrivano a 280°
11 messaggi
