Certificato di collaudo impianto elettrico
[1] Certificato di collaudo impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteboiovox » 20 gen 2015, 16:30
Ho presentato in comune domanda per il rilascio dei codici identificativi di attività di spettacoli viaggianti art. 5 del decreto 18 maggio 2007 (l'attività era già esistente).
Quindi protocollo per ogni attività: 1) disegni, schemi e foto attività 2) verbale del collaudo annuale delle strutture portanti e apparati meccanici ed elettrici 3) le istruzioni di uso e manutenzione.
Risposta della commissione, cito testualmente " ... Non è possibile codificare le attrazioni in quanto carenti di idoneo certificato di collaudo dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato competente in materia ..."
Io sono un tecnico competente in materia.
Domanda
Cosa è il collaudo dell'impianto elettrico ed in base a quale norma mi viene chiesto ?
Grazie a chi mi vorrà rispondere.
Foto Utenteboiovox
0 1 2
[2] Re: Certificato di collaudo impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 20 gen 2015, 16:55
2.063 1 5 12
Expert free
[3] Re: Certificato di collaudo impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2015, 19:04
boiovox ha scritto:Cosa è il collaudo dell'impianto elettrico ed in base a quale norma mi viene chiesto ?
Dovresti a tua volta girare la domanda a chi te la richiede. In ogni caso, non trattandosi di immobili e quindi gli impianti elettrici non sono soggetti al DM 37/08, il tecnico incaricato dovrà redigere una dichiarazione che l'impianto elettrico risulta conforme alla regola dell'arte ai sensi L. 186/68. Per fare questa dichiarazioni bisogna prima fare la verifica dell'impianto elettrico esistente, non mi risulta ci sia una norma specifica, puoi utilizzare la guida CEI 64-14 come riferimento più affine.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Certificato di collaudo impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteNSE » 23 gen 2015, 10:10
Alcuni comuni, nei loro regolamenti comunali, posso prescrivere alcuni certificati aggiuntivi a tutela della pubblica incolumità.
Per esempio dalle mie parti c'e' un comune che dal 1985 (circa) che richiede il collaudo dell'impianto elettrico prima di rilasciare il certificato di abitabilità.
Nel tuo caso hanno richiesto il collaudo dell'impianto elettrico, che è cosa diversa dalla Di.Co (come spiegato meglio nel post linkato da Guetta).
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[5] Re: Certificato di collaudo impianto elettrico
Messaggioda Foto Utenteboiovox » 26 feb 2015, 17:07
Carissimi tutti, vi sono debitore degli sviluppi della storia sul certificato del collaudo elettrico.
Step 1 - Mi convoca la commissione .... la "cupola", per potermi fare domande sulla documentazione protocollata, dopo cinque minuti di paziente spiegazione posso vittoriosamente archiviare il DM 37/08 ... si convincono che i calciobalilla non sono immobili.
Step 2 - Si accorgono che è presente per ogni gioco la .... "dichiarazione del tecnico sulla conformità alla regola dell'arte" .... evviva !!
Step 3 - Pensavo .... ingenuamente, di potermi alzare salutare e tornare a bottega, ma a questo punto si è scatenato l'inimmaginabile, vi riporto solo una frase del tecnico (ing.) delegato dai VVF . Premetto che la pratica è stata protocollata ad Ottobre 2014, la riunione convocata gennaio 2015, le parole non sono testuali, ma molto simili "- Noooo, io mi astengo, e se il bigliardino prende fuoco .... e come si fa a dare un parere su un caso del genere, ho bisogno almeno di studiare la pratica !-"
Io a quel punto mi sono alzato dicendo "- Mi rendo conto che vi sono pareri discordanti all'interno della commissione la mia presenza potrebbe influenzare il Vs giudizio, esco."
Ed ora dopo 40 gg di attesa la risposta:
"- A seguito della pubblicazione della circolare ministeriale dell'11 giugno 2013 relativamente alla codifica delle piccole attrazioni, la commissione in accordo con la citata circolare, ritiene di non dover procedere alla codifica delle attrazioni vista la possibilità da parte del tecnico di parte di avvalersi della propria asseverazione, così come è avvenuto, per le attrazioni biliardi"
Solo ai fini della chiarezza espositiva,la circolare dice e chiudo:
Per le piccole attrazioni a funzionamento semplice il parere della commissione ai fini della
registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione, redatta da tecnico abilitato, o da certificazione di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza
della documentazione allegata all' istanza di registrazione ai requisiti previsti dal decreto 2007
(Libretto dell’attività, Manuale di uso e manutenzione, Schemi costruttivi – Foto).
La asseverazione quindi non sostituisce il codice identificativo, e non certifica la “sicurezza” della
attività, ma solo la completezza e l’idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa
preposta allo scopo di ottenere il codice identificativo ..... ma questa è un'altra storia.
Foto Utenteboiovox
0 1 2
[6] Re: Certificato di collaudo impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 feb 2015, 17:50
.... poteva andarti peggio :D Assevera e vai con Dio! :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
