Progetto allegato a DICO
[1] Progetto allegato a DICO
Messaggioda Foto Utentesimp » 21 gen 2015, 17:58
Salve a tutti.
Per un adeguamento (sostituzione interruttori, aggiunta di un sottoquadro) è stata indetta una gara di appalto.
Tra i documenti di gara c'è un progetto definitivo costituito da schemi quadri elettrici (con indicazione degli interruttori da sostituire) e planimetrie (con indicazione quadri esistenti e nuovo quadro da derivare da linea esistente).
Tale progetto definitivo è idoneo per poter eseguire i lavori e quindi essere allegato alla DICO a fine lavori?
In questo caso si tratta di ampliamento o trasformazione (non sono stati aggiunti interruttori; il nuovo quadro è derivato da linea esistente intercettata)?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Progetto allegato a DICO
Messaggioda Foto Utentedukeuniver » 21 gen 2015, 18:14
simp ha scritto:Tale progetto definitivo è idoneo per poter eseguire i lavori e quindi essere allegato alla DICO a fine lavori?
Se trattasi di progetto esecutivo, direi di sì, ovviamente eventuali varianti in corso d'opera, dovranno essere evidenziate ed allegate al progetto originale.
simp ha scritto:si tratta di ampliamento o trasformazione (non sono stati aggiunti interruttori; il nuovo quadro è derivato da linea esistente intercettata)?
Direi che trattasi di ampliamento.
Di fatto, installando un nuovo quadro, si presume che ad esso facciano capo nuovi circuiti e relative protezioni.
135 1
[3] Re: Progetto allegato a DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 gen 2015, 19:32
Il progetto definitivo è tale perché definisce l'opera da realizzare in tutti gli aspetti ma senza i dettagli e particolari costruttivi che saranno consegnati, se necessari, alla consegna dei lavori alla ditta incaricata. Dalla domanda presumo che i lavori siano stati già realizzati, pertanto la risposta è: se avete realizzato i lavori come da progetto definitivo e non ci sono state varianti sostanziali, il progetto da allegare alla DICO è idoneo.
simp ha scritto:In questo caso si tratta di ampliamento o trasformazione (non sono stati aggiunti interruttori; il nuovo quadro è derivato da linea esistente intercettata)?
Adeguamento è sempre TRASFORMAZIONE.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Progetto allegato a DICO
Messaggioda Foto Utentesimp » 22 gen 2015, 14:58
Grazie :ok:
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
