Come applicare finestra di Hamming in frequenza??
[1] Come applicare finestra di Hamming in frequenza??
Messaggioda Foto Utentedavide99cs » 4 feb 2015, 2:35
Salve! Avrei bisogno anche di aiuto con il codice matlab. Ho un segnale sinusoidale. Fatta la fft avrò il campione nella frequenza fondamentale del segnale. A questo punto io vorrei ridurre il rumore, moltiplicando il segnale in frequenza per una finestra di Hamming. Come posso fare? Dovrei realizzare una funzione parametrica, ovvero che a seconda della frequenza principale, mi "finestri" il segnale il frequenza al punto giusto diciamo. Ho già la frequenza di campionamento (che è di 4Ghz).
Grazie a tutti :D
[2] Re: Come applicare finestra di Hamming in frequenza??
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2015, 8:15
Forse ti può essere utile il Par.2 di questo.
Comunque le finestre non riducono i "disturbi",
ma l'effetto del troncamento dovuto al tempo di osservazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Come applicare finestra di Hamming in frequenza??
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 feb 2015, 10:44
ma in pratica quello che ti serve è un passabanda (o un passabasso)
non so se otterresti ottimi risultati con la finestra di hamming in frequenza
magari prima dai un'occhiata qua
http://it.mathworks.com/help/dsp/examples/designing-low-pass-fir-filters.html
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Come applicare finestra di Hamming in frequenza??
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 5 mar 2015, 4:49
Il rumore, ammesso che sia a media nulla, lo puoi ridurre solo con delle medie (nel tempo o nella frequenza, dette anche vettoriali). La finestra serve ad altro, si applica nel tempo e riduce gli effetti di un campionamento non coerente.
5.687 3 9 13
Torna a Telecomunicazioni
