capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
[1] capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 4 feb 2015, 19:46
buongiorno a tutti. ho un problema.
per effettuare dei lavori sono state smontate placche e interruttori e ora c'è da rimontare tutto.
l'impianto in questione riguarda 2 luci, ognuna delle quali è rispettivamente comandata da 2 diversi interruttori.
quindi in totale devo collegare 2 luci a 4 interruttori.
alla luce A arrivano il filo grigio e il filo blu
alla luce B arrivano il filo nero e il filo blu
nella scatola 1 arrivano 2 fili bianchi, 2 fili rossi e 1 filo marrone
nella scatola 2 arrivano 2 fili bianchi, 2 fili rossi, 1 filo grigio e 1 filo nero.
chi riesce a risalire a che fili devo collegare a ciascuno dei due interruttori di ogni scatola? grazie mille
(io ho pensato a questo:
scatola 1
interruttore 1 :rosso,marrone, rosso
interruttore 2 :bianco,cavallotto sul marrone dell'altro interruttore, bianco
scatola 2
interruttore 1 : bianco, nero, bianco
interruttore 2 : rosso, grigio, rosso
così funziona tutto ma la storia del cavallotto sul marrone non mi convince, è sbagliato?)
10 2
[2] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentesoltec » 4 feb 2015, 20:11
Mai domandarsi troppe cose… .funziona? Chiudi tutto è non pensarci più
Scherzo , sicuramente va bene così, però non sono interruttori sono deviatori.
Se funziona tutto a dovere, cioè accendi e spegni dai due punti di comandoi ogni luce, hai collegato bene.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[3] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2015, 20:44
[4] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 4 feb 2015, 23:40
soltec ha scritto:Mai domandarsi troppe cose… .funziona? Chiudi tutto è non pensarci più
hahaha mi piace come filosofia :D :D
10 2
[5] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 4 feb 2015, 23:41
quindi dato che dal tuo schema il marrone è comune ai due deviatori (avete ragione ho sbagliato a scrivere interruttori) ne presumo che il cavallotto sia corretto =)
10 2
[6] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 5 feb 2015, 0:51
:-) hai due luci , se togli il cavallotto marrone funzionara una sola , ... tutto ok !
89 2
[7] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 5 feb 2015, 10:56
hahaha perfetto, grazie mille =)
tante paranoie per niente =)
10 2
[8] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utentemir » 5 feb 2015, 11:39
shadyeclipse ha scritto:presumo che il cavallotto sia corretto
presumi, giusto :D
OT
Foto Utenteshadyeclipse,ho eliminato nel tuo precedente topic il tuo quote della mia precedente risposta, questo perché è inutile ripetere un messaggio precedente utilizzando il tasto cita,che invece va utilizzato per citare una parte necessaria di messaggio precedente. Per rispondere si utilizza il tasto rispondi. ;-)
[9] Re: capire schema dai fili nelle scatole di derivazione
Messaggioda Foto Utenteshadyeclipse » 5 feb 2015, 17:21
ti chiedo scusa, farò più attenzione =) grazie mille intanto
10 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
