Buongiorno, devo redigere una dichiarazione di adeguatezza per una cabina MT con potenza in fornitura pari a 150 kW, le condizioni sono soddisfatte tutte:
1) trafo con potenza 160 kVA protetto da int. automatico con protezione di massima corrente;
2) lunghezza cavo trafo-int non superiore a 20metri;
3) cabina soggetta a manutenzione secondo norma CEI 0-15,ecc
unico dubbio, è presente in cabina un secondo trafo (di scorta) non energizzato, con un suo scomparto MT dedicato, devo comunque riportarlo nella schema da inviare ad ENEL?
O decade il discorso dei requisiti semplificati?
DIDA requisiti semplificati - cabina MT
5 messaggi
n.mario82 ha scritto:...
Se è collegato, anche non energizzato, va riportato nello schema e decadono i requisiti semplificati.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
n.mario82 ha scritto:L'alternativa potrebbe essere mettere fuori servizio lo scomparto del trafo di scorta e rimuovere i cavi di collegamento MT?
Dovreste scollegare anche la derivazione in MT per il scomparto.
Non vedo altre soluzioni
Procederemo come consigliato!
5 messaggi
