Convergenza successione di funzioni
[1] Convergenza successione di funzioni
Messaggioda Foto UtenteRBS » 14 feb 2015, 12:07
per la successione di funzioni f_n(x)=\frac{x \sin(nx)}{n} studiare convergenza semplice e uniforme in R.
io posto che |\sin(nx)|<1 maggiorando la successione di funzioni risulta che converge uniformemente (e quindi puntualmente) in R a zero
è corretto il.mio ragionamento?
Foto UtenteRBS
15 2
[2] Re: Convergenza successione di funzioni
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 14 feb 2015, 20:12
Penso che il tuo ragionamento non sia corretto, inanzi tutto perché:\sum_{n=1}^{\infty}1=\infty quindi la serie con cui stai maggiorando diverge. Poi nel tuo caso non puoi applicare direttamente il teorema di Weierstrass, senza fare considerazioni sul dominio...
Potresti farlo con qualcosa del genere:
f_n(x)=\frac{\sin(nx)}{n^2}
perché
\sum_{n=1}^{\infty}\left | \frac{\sin(nx)}{n^2} \right | < \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}
questo per \forall x \in \mathbb{R}
e poiché la seconda serie converge, anche la prima converge assolutamente e uniformemente, per il teorema di Weierstrass.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Convergenza successione di funzioni
Messaggioda Foto UtenteRBS » 17 feb 2015, 17:01
DanteCpp ha scritto:Penso che il tuo ragionamento non sia corretto, inanzi tutto perché:\sum_{n=1}^{\infty}1=\infty quindi la serie con cui stai maggiorando diverge. Poi nel tuo caso non puoi applicare direttamente il teorema di Weierstrass, senza fare considerazioni sul dominio...
perché
L'argomento della domanda è SUCCESSIONE di funzioni e non SERIE di funzioni...
Foto UtenteRBS
15 2
[4] Re: Convergenza successione di funzioni
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 17 feb 2015, 17:07
#-o :oops: :mrgreen: mi son confuso!
in tal caso sono d'accordo con te!
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Torna a Matematica generale
