TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
[1] TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 10:12
Salve a tutti,
stavo studiando, per un progetto universitario, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 27,36 kWp.
L'impianto sarà costituito da 6 stringhe di 19 pannelli da 240 Wp. In totale ogni stringa avrà una potenza di 4,56 kWp. Abbiamo previsto l'utilizzo di un inverter: PowerOne AURORA TRIO-27.6-TL-OUTD-S2. Quindi le prime tre stringhe saranno collegate al primo MPPT, le altre tre al secondo MPPT.
La domanda che vorrei porre è la seguente:
premesso che l'inverter accetta, in uscita, una protezione sia 3P che 4P; vorrei sapere se conviene prevedere una linea trifase e quindi il DDI e DLG tripolari, oppure una linea trifase con neutro e quindi DDI e DLG quadripolari?
Dimenticavo non abbiamo previsto l'utilizzo di un trasformatore di separazione
Io avevo pensato di mettere una linea trifase con DDI (composto da contattore e magnetotermico) tripolare e DLG (magnetotermico differenziale) anch'esso tripolare. Tutto ciò per risparmiare un cavo di 50 - 60 metri di 25 mmq.
Avevo pensato di alimentare, poi, l'SPI con un trasformatore 400/230.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ringrazio in anticipo tutti per la disponibilità
Foto UtenteAndy15
0 4
[2] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 feb 2015, 10:44
Sicuro che quell'inverter non richieda la distribuzione del neutro? Non ci giurerei.
In ogni caso di certo ti costerebbe meno il cavo che il trasformatore.
5.978 3 6 10
[3] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 feb 2015, 11:17
Andy15 ha scritto:Salve a tutti,
il DDI lo puoi realizzare con un contattore oppure un magnetotemico.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 feb 2015, 11:25
Dalla scheda tecnica dell'inverter vedo che in uscita c'è anche il conduttore di neutro, pertanto devi portare anche questo cavo. L'interruttore avrà dunque 4 poli e potrebbe aver la protezione solo sulle tre fasi (interruttore tipo 3P+N e non un 4P, ma sempre 4 cavi devi portare).
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[5] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 13:01
dadituri ha scritto:Dalla scheda tecnica dell'inverter vedo che in uscita c'è anche il conduttore di neutro, pertanto devi portare anche questo cavo. L'interruttore avrà dunque 4 poli e potrebbe aver la protezione solo sulle tre fasi (interruttore tipo 3P+N e non un 4P, ma sempre 4 cavi devi portare).
Dario
Nella guida di installazione c'è scritto testualmente:
"Per la connessione alla rete dell’inverter si può scegliere tra la connessione a stella (3 fasi + neutro) e la connessione a triangolo (3 fasi)."
Foto UtenteAndy15
0 4
[6] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 13:02
Quindi il contattore non deve essere protetto dal c. cir.to e sovraccarico?
Foto UtenteAndy15
0 4
[7] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 feb 2015, 13:05
Si ma c'è il DGL.
Che però dovrebbe chiamarsi DDG.
Scusa Foto UtenteGiovepluvio per la sovrapposizione
Ultima modifica di Foto UtenteDanielex il 17 feb 2015, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 feb 2015, 13:05
Certo che deve essere protetto.
5.978 3 6 10
[9] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteAndy15 » 17 feb 2015, 13:11
Giovepluvio ha scritto:Sicuro che quell'inverter non richieda la distribuzione del neutro? Non ci giurerei.
Ho capito!
Sui costi non ho proprio idea.
Da un lato c'è il costo del trafo; dall'altro ci sono 50/60 metri di linea in meno ed il risparmio di utilizzare 2 interruttori tripolari al posto dei quadripolari...
Grazie per il consiglio
Foto UtenteAndy15
0 4
[10] Re: TIPOLOGIA DI LINEA TRA INVERTER E PUNTO DI CONSEGNA PV
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 17 feb 2015, 13:14
Hai ragione, ho controllato sul manuale di installazione ed è previsto anche il collegamento a tre fili!
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
