Mi rinfrescate un momento la memoria? Se abbiamo due sistemi ognuno con uno specifico rendimento, il rendimento complessivo come si calcola, rispettivamente per sistemi in parallelo e serie?
Grazie.
Operazioni con i rendimenti
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
6 messaggi
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
6
Facciamolo per due macchine
Serie
Parallelo
dipende dunque anche da come si suddivide la potenza in ingresso
Se poniamo
avremo
Serie
Parallelo
Se poniamo
avremo
Perfetto, con tanto di dimostrazione... Ora sto con smartphone... più tardi mi studio il problema... sicuramente più semplice la serie, per il parallelo ci vuole più attenzione! Grazie.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
Giusto per capire se ho capito nel caso di parallelo perché quello serie è molto semplice; con k indichi il rapporto tra le potenze, quindi se le potenze sono uguali k=1, giusto?
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
6 messaggi
