Squilibrio di Tensione PDC
[1] Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utentepibo » 2 mar 2015, 13:25
Buongiorno a tutti, intanto mi scuso se la domanda non si trova nella sezione corretta, in tal caso fatemi sapere.
La situazione è questa: un mio collega ha installato una pompa di calore con sonde geotermiche abbinata ad un imp. Fv da 6 kW.
Attualmente il contratto con l’ente distributore è di 3 kW e non ha mai dato problemi di limitazione e non è mai scattato (a mio avviso perché il bidirezionale tiene conto anche della potenza del FV).
ENEL assicura che la tensione fornita è quella corretta.
Sconnettendo l’imp. FV e avviando la PDC si nota che la tensione del sistema si abbassa da 230 a 180 V, mentre con l’impianto connesso all’avvio della Pompa la tensione si abbassa da 230 a 215V.
Siccome sono sicuro che questi squilibri di tensione danneggiano l’elettronica degli apparecchi sono intenzionato a capire come è possibile questa cosa e quali sono le possibili soluzioni.
Qualcuno ha mai rilevato qualcosa di simile?
Un aumento della potenza contrattuale potrebbe modificare la situazione?
Grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 2 mar 2015, 15:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo con immotivato uso del maiuscolo
Foto Utentepibo
60 1 5
[2] Re: SQUILIBRIO DI TENSIONE PDC
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 mar 2015, 13:33
se la tensione e' misurata al contatore ci sono problemi sulla linea e dovra' essere interpellato il distributore.
controlla i collegamenti post contatore.
aumentando la potenza contrattuale non dovrebbe cambiare nulla se non viene eliminata la causa del problema
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: SQUILIBRIO DI TENSIONE PDC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 2 mar 2015, 14:17
Chi e dove avate fatto le misure? Che pompa di calore ha?
Chi dovrebbe danneggiare la tensione bassA?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utentepibo » 2 mar 2015, 15:35
GIà INTERPELLATO E A SEGUITO DI SOPRALLUOGO CONFERMANO CHE è TUTTO A POSTO.
Misure effettuate dal centro servizi della pdc
PDC geotermica
è già saltata la scheda della pdc
Foto Utentepibo
60 1 5
[5] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 2 mar 2015, 15:38
Se la distribuzione garantisce 220/230V, per la tensione scendere a 180V ai capi, vuole dire che hai un impianto fatto male. Quanta corrente (ampere) assorbe la pompa di calore?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[6] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mar 2015, 15:46
Chiedi, a mezzo fax, una verifica secondo CEI EN 50160. Il sopralluogo non conta nulla.
E' l'unica cosa che puoi/devi fare.
Ti suggerisco di lasciare l'impianto FV spento durante le misurazioni.
5.978 3 6 10
[7] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utentepibo » 2 mar 2015, 16:15
16,9 A come corrente nominale estiva, nelle condizioni peggiori (sanitario con 4°C esterni) la macchina assorbe 3,5 kW, I spunto= 100A
Tutti dati da catalogo
infatti sono state eseguite le prove in entrambi i casi
Foto Utentepibo
60 1 5
[8] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 2 mar 2015, 16:16
Non le tue misurazioni. Quelle che farà il Distributore.
5.978 3 6 10
[9] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto Utentepibo » 3 mar 2015, 10:07
Grazie del consiglio, credo partiremo proprio da queste verifiche anche per capire se la responsabilità è del distributore oppure dobbiamo cercarla nell'installatore.
Foto Utentepibo
60 1 5
[10] Re: Squilibrio di Tensione PDC
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 3 mar 2015, 10:38
Non c'è molto da indagare. Siete a fine linea di una tratta "sfortunata"come dimensionamento. I sintomi sono più che evidenti.
5.978 3 6 10
