Problema monitor PC
Linguaggi e sistemi
[1] Problema monitor PC
Messaggioda Foto Utentepic » 4 mar 2015, 14:15
Buongiorno, stamattina accendo il PC si sentono le ventole ecc, però il monitor non si accende.
Prendo un vecchio monitor lo collego e funziona, spengo il PC, attacco il vecchio monitor, riaccendo e niente, collego l'altro monitor e si vede. Allora spengo di nuovo, ricollego tutti i cavi, riaccendo e il monitor non funzionante si vede, vado a pranzo torno al PC e non funziona di nuovo.
Presumo sia il monitor il problema visto che è lui a non funzionare e l'altro funziona. Le spie funzionano e quando collego il cavo dice vga no signal, quindi non è morto del tutto.
Cosa devo fare secondo voi? c'è qualche impostazione da cambiare?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: Problema monitor PC
Messaggioda Foto UtenteRussell » 4 mar 2015, 14:19
leggendo verrebbe da dare un po' la colpa anche al cavo Monitor-PC (o anche un problema di contatto)... controlla che sia in buono stato, e se possibile fai anche un test cambiandolo temporanemente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Problema monitor PC
Messaggioda Foto Utentepic » 4 mar 2015, 14:23
Ho già provato, ho collegato anche la DVI invece della VGA, niente; addirittura ogni tanto lampeggia, si vede la schermata del desktop per meno di 1 secondo.
Lo so sono vago è difficile da capire ma purtroppo questa è la situazione.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[4] Re: Problema monitor PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 4 mar 2015, 14:52
Quindi il problema è indipendente dal monitor utilizzato? Quello che mi "preoccupa" è il "lampeggio".
5.093 3 6 8
[5] Re: Problema monitor PC
Messaggioda Foto Utentepic » 4 mar 2015, 18:31
No, lo fa solo con il monitor suo, l'altro no funziona.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[6] Re: Problema monitor PC
Messaggioda Foto Utentepic » 16 mag 2015, 13:34
Vi aggiorno, era un problema del monitor, era rotto ed è stato sostituito.
Foto Utentepic
29 1 1 6
Torna a PC e informatica
