Misurazione carica batteria
[1] Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 18 mar 2015, 19:22
Buongiorno a tutti.
Oggi durante una telefonata il mio cellulare è impazzito e continua a cambiare il valore di carica della batteria passando dal 20 al 40 al 70%. Così mi domandavo come facesse il cellulare a determinare la carica della sua normale batteria agli ioni di litio.
So che molte volte la carica della batteria viene misurata a vuoto in base al suo tensione (tipo per le auto) e anche che il tensione stesso viene modificato dalla condizione di carico della batteria. Proprio la condizione di carico stessa agente sulla batteria provocherebbe perciò delle variazioni di tensione, facendo variare la % di carica; pensiamo a quando il cellulare è in standby o quando sto chiamando con wifi acceso. Come fa quindi il cellulare a misurare precisamente la carica della batterie ed a far si che questo valore non oscilli?
Grazie :D
189 1 3 8
[2] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 mar 2015, 20:29
Come lo fa lo sa solo il firmwarista che ha scritto la funzione, in relazione alle risorse hardware messe a sua disposizione.
Direi che stabilire il livello di carica di una batteria è uno degli esercizi più complicati da fare se buoi ottenere adeguata precisione.
Non solo la misura della tensione è necessaria ma servirebbe anche una relazione con la corrente di carico (molto utile se varia), il tutto andrebbe correlato con la misura della temperatura, abbinato ad un modello che determina l'invecchiamento della batteria e quindi della stima della capacità residua.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 18 mar 2015, 23:21
Grazie mille! Chiarissimo :ok:
189 1 3 8
[4] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 18 mar 2015, 23:51
Il valore di carica non viene determinato dalla misura di tensione. Si tratta di un valore che dipende da molti fattori imprevedibili e non può fornire un'indicazione accurata.
Lo stato di carica (SOC) viene determinato da un circuito chiamato coulombimetro che misura... i coulomb. In pratica tutta la corrente proveniente dalla batteria passa attraverso un amperometro estremamente sensibile. Questo dato viene integrato nel tempo e fornisce l'indicazione di quanta energia è stata prelevata dalla batteria. Sapendo quanta ce n'era all'inizio, si ha la carica residua.
Il lavoro difficile è conoscere lo stato di carica iniziale dal quale sottrarre il consumato. A fare questo ci pensa l'algoritmo (segreto) che considera un numero molto grande di misure e lo storico delle cariche precedenti per stimare sia il contenuto della batteria, sia la sua condizione di efficienza (SOH).
Il perché il tuo telefono faccia così? ... Boh? :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[5] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 19 mar 2015, 19:07
Mi ha un po' stupito sapere quanto sia complicata la misurazione della carica di una batteria.
perché allora quando andiamo in autofficina si limitano a misurare il tensione della batteria dell'auto? Solo per semplicità e comodità o anche perché in quel caso misurare il tensione po' bastare a fornire un'indicazione sullo stato di carica della batteria? Mi spiego meglio, ci sono casi in cui misurare seplicemente il tensione a vuoto di una batteria potrebbe comunque essere un metodo valido per misurare orientativamente la sua carica?
Grazie :D :D
189 1 3 8
[6] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 19 mar 2015, 19:20
Dipende dalla chimica della batteria. Le batterie per auto sono piombo-acido e lo stato di carica è ben rappresentato dalla tensione della batteria a vuoto. Nei cellulari le batterie sono della famiglia litio, con i problemi evidenziati sopra.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[7] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 19 mar 2015, 19:26
Ah ecco. Non sapevo fossero così diverse.
Grazie mille! :ok:
189 1 3 8
[8] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 20 mar 2015, 10:25
vero il SOC viene misurato anche nella mia nuova golf 7 vw nella batteria al piombo .
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 21 mar 2015, 9:38
Il controllo dello stato di carica è utile in tutti i tipi di batterie ricaricabili, in particolare per evitare sia la sovraccarica che la sotto carica; entrambi danneggiano la batteria.
Nelle auto moderne, dove l'elettronica governa un po' tutto è ancora più utile, ad esempio per disabilitare lo spegnimento automatico del motore in caso di fermata quando la batteria non fosse in grado di garantire il successivo riavvio.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[10] Re: Misurazione carica batteria
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 mar 2015, 12:39
Nel caso particolare direi di provare a pulire bene i contatti batteria/cellulare, magari con uno spray antiossidante per contatti. Quando metti il cellulare sotto carica viene correttamente segnalata la carica in corso?
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
