batteria 12 volt ottenere 24 volt
[1] batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 0:17
ciao ragazzi, mi servirebbe sapere se da una comune batteria di auto posso trasformare i 12 volt in 24 volt con minimo 20A in modo da poter alimentarci un motore... e se si se e molto difficile da ottenere...
27 5
[2] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mar 2015, 0:37
Mettine un'altra in serie. Altrimenti un boost da 20A di uscita non e` uno scherzo! Oppure cambia motore.
[3] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 mar 2015, 0:41
IsidoroKZ ha scritto:Mettine un'altra in serie
...e ma poi la bicicletta comincia a diventargli pesante ;-)
ipotizzo che la prossima discussione sarà in merito a come collegare il motorino d'avviamento della punto sulla graziella :cool:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 0:44
si infatti, sarebbe meglio per questioni di peso lasciare solo una batteria... quindi mi chiedevo se da una batteria da 12 e possibile ricavare 24 volt...
27 5
[5] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mar 2015, 12:03
5.022 3 5 8
[6] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 12:46
Qualcosa da costruirmi magari di più economico?
27 5
[7] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utentedavemad » 19 mar 2015, 13:25
ma il motore da 24 V non era da 250A ? Almeno , così dicevi nell'altro thread
(anche se 250A mi sembrano una enormità !)
Foto Utentedavemad
411 1 5
[8] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mar 2015, 13:43
Se intendeva un motore di avviamento per motore endotermico può anche essere, ma può girare con quelle correnti pochi secondi ;-)
5.022 3 5 8
[9] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mar 2015, 13:57
marcobiondo ha scritto:.. quindi mi chiedevo se da una batteria da 12 e possibile ricavare 24 volt...
A parte l'oggetto suggerito da Foto UtenteFedericoSibona, puoi sempre rivolgerti al mago Otelma. :D
Comunque ti ho risposto esaurientemente qui.
[10] Re: batteria 12 volt ottenere 24 volt
Messaggioda Foto Utentemarcobiondo » 19 mar 2015, 14:48
no, il motore da 24 volt dovrebbe avere una ssorbimento medio di 10a pero con picchi di 20 a..
quindi diciamo l unico modo conveniente e comprarsi 2 batterie e metterle in serie?
27 5
