Dubbi su tensione e corrente
[1] Dubbi su tensione e corrente
Messaggioda Foto Utentearmran » 22 mar 2015, 9:47
Raga scusate, come potrei verificare che corrente passa dal positivo Ivo di alimentazione della freccia? Teoricamente12v (o comunque 11-14) ma per esser certi??
Foto Utentearmran
15 3
[2] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2015, 10:08
dovresti spezzare la freccia in due e collegarla ad un amperometro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto Utentearmran » 22 mar 2015, 10:26
Teoricamente dovrebbe essere a 12V giusto? O comunque tra 11 e 12v?
Foto Utentearmran
15 3
[4] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2015, 10:30
Non ho ancora studiato le correnti misurate in volt :(
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 mar 2015, 10:34
La corrente si misura in ampere (A), la tensione in volt (V). Tu cosa vuoi misurare?
5.022 3 5 8
[6] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 22 mar 2015, 11:09
PietroBaima ha scritto:dovresti spezzare la freccia in due e collegarla ad un amperometro.
Ma normalmente non si spezzano le lance? :-M
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 mar 2015, 11:24
dadituri ha scritto:...Ma normalmente non si spezzano le lance?...
C'è crisi, oggi si usano le frecce che costano molto meno!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 22 mar 2015, 11:30
PietroBaima ha scritto:Non ho ancora studiato le correnti misurate in volt :(
Come no? Se vuoi ti faccio conoscere un mio amico esperto
______________________________
Foto Utentearmran spiega meglio il tuo circuito o meglio ancora disegnalo su FidoCAD O_/
597 4 6
[9] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2015, 12:06
he he he :D
Foto Utentearmran, spiegati un po' meglio.
Magari possiamo ragionare su un esempio, come ti è già stato suggerito.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Che corrente passa alla freccia?
Messaggioda Foto Utentearmran » 22 mar 2015, 12:10
FedericoSibona ha scritto:La corrente si misura in ampere (A), la tensione in volt (V). Tu cosa vuoi misurare?
Ti ringrazio per il tuo indirizzarmi a capire cosa io stesso voglia dire e mi scuso se non ho le nozioni base nell'utilizzo dei termini elettrici;
Penso proprio mi serva conoscere la tensione passante dal positivo che alimenta la freccia della vettura, credo si tratti di 12V ma vorrei esserne certo, mi consigli come fare?
P.S. Potreste per favore sistemare titolo?
Ultima modifica di Foto Utentearmran il 22 mar 2015, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentearmran
15 3
