Non riesco proprio a capirre
onda progressiva
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
14 messaggi
[1] onda progressiva
Ciao , potete spiegarmi perché per descivere un'onda progressiva che si sposta verso destra devo sottrarre vt e non aggiungerlo ? Se considero un'onda che si propaga lungo una corda a due istanti diversi , t=0 e t , e considero un punto sulle due corde che si trovano alla stessa altezza , perché per descrivere la perturbazione all'istante t devo sottratte vt ?
Scrivi l'argomento dell'onda in latex, e magari anche un disegno di almeno un'onda del dominio dello spazio e del tempo potrebbe essere utile, mi serve per spiegartelo.
Ciao , non so se intendevi questo
Le due onde sono su un piano , asse delle ordinate x e asse y c'è l'ampiezza , non so come si puo' fare il grafico
. Le due onde sono su un piano , asse delle ordinate x e asse y c'è l'ampiezza , non so come si puo' fare il grafico
Ok, ho fatto qualche aggiustamento alla formula, usa il pulsante "tex" che c'e` sopra la finestra dove scrivi il messaggio.
Ok, immagina di fare una istantanea alla tua onda: vedi una sinusoide ferma. Ora prendi un picco qualunque e vernicialo di blu
Adesso immagina di far scorrere il tempo: l'argomento del seno decresce, e se stai fermo, guardando sempre lo stesso punto, la sinusoide, con il picco blu, scappa via. Da che parte scappa? per continuare a vedere lo stesso picco devi tenere costante l'argomento del seno, questo vuol dire che se t aumenta, anche x deve aumentare per stare sempre sullo stesso picco (e fare surf!). Con un disegno viene meglio, ma potrebbe essere comprensibile.
Grazie mille per la risposta
, purtroppo sono un po carente in matematica .
Posso fare anche questo ragionamento ? ovvero se considero la perturbazione a due istanti diversi t=o e t , e considero un punto delle due corde alla stessa altezza , il punto A istante t =0 e il punto p istante t . il punto P della perturbazione , all istante t=0 ha la stessa configurazione che ha A all'istante t-t(0) ? e quindi sottraggo vt ??
Ti ringrazio tanto
, purtroppo sono un po carente in matematica .Posso fare anche questo ragionamento ? ovvero se considero la perturbazione a due istanti diversi t=o e t , e considero un punto delle due corde alla stessa altezza , il punto A istante t =0 e il punto p istante t . il punto P della perturbazione , all istante t=0 ha la stessa configurazione che ha A all'istante t-t(0) ? e quindi sottraggo vt ??
Ti ringrazio tanto
Si`, credo si possa dire anche cosi`. Ma non e` una perturbazione, e` proprio l'onda che si sposta.
Quindi secondo te come dovrei dire al professore se mi dovesse chiedere ? per non fargli capire che ho imparato a memoria
Con l'argomento del seno si fa riferimento tipo all'ampiezza ? scusa per le domande
jane ha scritto:Quindi secondo te come dovrei dire al professore se mi dovesse chiedere ? per non fargli capire che ho imparato a memoria
L'ampiezza è la
L'argomento comprende la Frequenza e la Fase
Micrologus
55 2 - New entry
jane ha scritto:Con l'argomento del seno si fa riferimento tipo all'ampiezza ?
Che significato ha la domanda ammesso sia espressa in italiano corrente ?
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[10] Re: onda progressiva
Invece a me piace questa:
Il professore non avrà problemi a capire che hai imparato a memoria, qualunque stealth technology cercherai di usare.
La buona notizia è che esiste un metodo semplicissimo per non fargli capire che hai imparato a memoria
jane ha scritto:per non fargli capire che ho imparato a memoria
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
14 messaggi
pigreco]=π
