Problema nel formato dei dati in excel
[1] Problema nel formato dei dati in excel
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 4 apr 2015, 11:47
Salve,
dovendo iportare un dataframe in formato .txt in excel, mi imbatto nl seguente problema: alcuni numeri me li prende come testo. Seleziono l'intero foglio, vado su formato celle e lo imposto come numero ma niente, in alcune celle continua a comparire il triangolino verde in alto a sinistra.
Premetto che per portare in excel apro il foglio e ci trascino dentro il .txt.
Come fare per risolvere?
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[2] Re: Problema nel formato dei dati in excel
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 apr 2015, 16:07
Prova a sostituire il punto "." con la virgola ",".
Usa la funziona trova e sostituisci, cosi' fai prima.
Questa sostituzione la potresti fare già nel file testo, prima di importarlo.
Con una impostazione "americana" avresti il problema opposto: sostituire la virgola con il punto.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Problema nel formato dei dati in excel
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 5 apr 2015, 12:43
Ho provato a sostituire punto con virgola (e viceversa) ma il problema persiste.
Il dati in questione vengono da uno strumento da campo per misure su sistemi trifasi, che li salva ovviamente in un formato proprietario.
Il professore si è preoccupato di portarli in .txt per permetterci di lavorare ma credo che il problema principale sia dato dalla compatibilità dei formati.
Ad ogni modo, dovendo lavorare in matlab, è possibile forzare la letture delle stringhe come numero nel segunte comando?
Codice: Seleziona tutto
colonna=xlsread('address',1,'B2:B2561');
406 2 4 12
[4] Re: Problema nel formato dei dati in excel
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2015, 13:01
forse non ho capito il problema
ho appena provato a mettere dei numeri (con decimali separati dalla virgola) in colonna in un file .txt e ad importarli come dati esterni da file di testo,
dopo avere completato l'importazione excel 2007 li ordina correttamente come numeri
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Problema nel formato dei dati in excel
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 apr 2015, 13:47
Nel tuo esempio, non capisco perché alcuni numeri hanno la virgola e altri hanno il punto come separatore decimale. Secondo me il problema e' questo.
Seleziona una cella e invia l'anteprima della riga di digitazione in alto.
I numeri formattati come testo includono spazi o caratteri di tabulazione?
Se osservi bene, il problema e' sulla seconda e terza colonna dove hai i punti e il carattere separatore presente nel file testo (spazio o tab).
Fai cosi': trasforma tutti i punti in virgola nel file testo e poi importalo in Excel tramite il comando apri che permette l'importazione guidata del testo e poi formatta tutto come numero. Dovresti risolvere.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
