info alimentatore
4 messaggi
salve a tutti.ho una centralina che si è guastata,questa centralina lancia corrente a un elettrodo.misurando la tensione in uscita senza attaccare elettrodo mi segna 13,3 volt,secondo il manuale,con elettrodo funzionante mi dovrebbe segnare tra i 9 e i 10 volt,con intensità di 8,5 ampere.in corrente continua.ora vorrei sapere se comprassi un alimentatore da 12v e 8,5 ampere,funzionerebbe?o deve per forza essere da 13,3v?a cosa si andrebbe incontro?lo chiedo perché da 12 volt costa 13 euro da 13,8vne costerebbe 100.grazie buona giornata
La tensione che tu misuri senza elettrodo, ovvero senza carico, è la tensione a vuoto dell'alimentatore. I 9 e 10 volt di cui parlano il manuale, da quello che ho capito dal tuo messaggio, è la tensione ai capi dell'elettrodo quando questo è CONNESSO.
Il confronto che tu hai fatto è fra una tensione a vuoto (senza elettrodo) e con elettrodo attaccato che non sono uguali, specialmente se la corrente di carico è così elevata. Infatti la tensione a vuoto risulta sempre più elevata di quella che si misura in parallelo al carico.
Se l'elettrodo va alimentato a 9-10 volt allora l'alimentatore che dovrai comprare è da 10volt e non da 13 volt perché quella è la tensione che misuri senza elettrodo.
brendolaccia
189 1 3 8 - Sostenitore
Sinceramente non ho capito bene se quello che si è sciupato è l' alimentatore della centralina o la parte che da tensione , o meglio, corrente all' elettrodo.
Ma immagino sia la prima ipotesi, perché probabilmente la corrente all' elettrodo sarà superiore di soli 8 A e forse anche regolabile ?
Sicché, probabilmente può andar bene comprare un alimentatore da 12 V che probabilmente era anche la tensione nominale dell' alimentatore
Quello che hai misurato è una tensione a vuoto.
Però, cosa dice di preciso il manuale ?
Anzi, meglio è se posti le foto del marchingegno così si capisce molto meglio cosa intendi e i consigli saranno di sicuro più corretti
salve grazie per l'interesse,questa centralina è collegata tramite 2 elettrodi a una cella elettrolitica,immersa in acqua produce cloro.la centralina ha integrato,un invertitore di polarità automatico(serve a pulire la cella dal calcare),e poi calcola se la cella è sporca,c'è poco sale in acqua o temperatura bassa.a me tutte queste funzioni non interessano.volevo solo capire come alimentare direttamente la cellula,a quanti volt dovevo comprare l'alimentatore e se questo andrebbe bene http://www.amazon.it/COLEMETER-TRASFORM ... ore+8%2C5a grazie buona serata
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
