Tipo di rilevatori per tettoia
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Tipo di rilevatori per tettoia
Messaggioda Foto Utentepibo » 23 apr 2015, 11:06
Buongiorno a tutti, come si evince dal titolo avrei bisogno di un consiglio relativamente al tipo di rilevatore da installare in una "tettoia".
Dico "tettoia" perché si tratta di una struttura fissa in metallo chiusa ai lati con dei tendoni apribili.
Escludendo l'impianto di aspirazione per motivi di costo, dato che si tratta di un'ambiente piccolo (circa 5 mt x 38 mt) pensavo a rilevatori puntiformi o una barriera.
Tenendo conto degli eventuali problemi causati dal vento cosa mi consigliate?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 23 apr 2015, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: riscritto il titolo in carattere minuscolo, il maisucolo equivale ad urlare pertanto,evitare di utilizzarlo. Grazie
Foto Utentepibo
60 1 5
[2] Re: Tipo di rilevatori per tettoia
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 apr 2015, 7:17
per la scelta del tipo di rivelatore fondamentale capire la geometria del soffitto e che tipo di evento si può innescare (fumo, calore,fiamme ecc)
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Tipo di rilevatori per tettoia
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 apr 2015, 13:07
c'è una ditta di Verona ad esempio produce un modello di barriere con algoritmo specifico per situazioni difficili. già testate dentro una stalla in condizioni pessime.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
