Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
[1] Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 23 apr 2015, 17:34
Ciao a tutti, qualcuno potrebbe spiegarmi come si potrebbe intervenire sul traferro di una macchina asincrona con rotore a gabbia di scoiattolo per calibrare la coppia?
16 5
[2] Re: Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 apr 2015, 20:31
Quale coppia?
Coppia di spunto?
Coppia di avviamento?
Coppia di insellamento?
Coppia nominale?
Coppia massima?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[3] Re: Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 23 apr 2015, 21:13
Spiego meglio: leggendo qua e là nel web ho appreso che nelle macchine asincrone si tende a ridurre il traferro e questa faccenda non mi è chiara. Quindi mi chiedevo perché aumentare il traferro fosse svantaggioso e a questo punto qual è il legame coppia prodotta-spessore traferro? Grazie
16 5
[4] Re: Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 23 apr 2015, 21:57
L'ampiezza del traferro influisce soprattutto sulla corrente a vuoto, quindi magnetizzante, quella cioè che produce il flusso magnetico utile per il funzionamento del motore: maggiore è il traferro, maggiore è la corrente magnetizzante a parità di flusso. L'ideale sarebbe un traferro nullo, come nel trasformatore, per il quale la corrente magnetizzante è una piccola percentuale della corrente nominale, mentre nell'asincrono è una buona parte della stessa. L'asincrono del resto è un trasformatore con il secondario rotante. Ovviamente senza traferro il rotore non gira, quindi deve esserci ed avere un'ampiezza che permetta una rotazione sicura.
L'ampiezza del traferro influisce anche sulla reattanza di dispersione, quindi sulla coppia, ma qui le cose sono più complicate e molto dipende dalla forma delle cave.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
-1
[5] Re: Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 24 apr 2015, 15:11
Quindi l'ideale sarebbe avere traferro nullo per avere una corrente magnetizzante quasi nulla e quindi avere più corrente rotorica e quindi più coppia? Scusi magari sto facendo confusione. La ringrazio.
16 5
-1
[6] Re: Intervenire su traferro gabbia scoiattolo
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 24 apr 2015, 18:19
e se riducessi la lunghezza del rotore cosa succederebbe (mantenendo inalterato lo statore)?
16 5
Torna a Macchine elettriche
