Ho assemblato il circuito presente in questo tutorial
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555
in configurazione bistabile e non mi sembra che il comportamento sia corretto.
Appena data alimentazione al circuito il led si accende, successivamente alla pressione dei pulsanti lo Start e lo Stop si comportano come devono.
Secondo l'articolo fino a quando nessuno dei due pulsanti viene premuto il pin 2 è a livello alto ed il 6 basso quindi non dovrei avere sul pin 3 uscita alta o sbaglio?
Ho provato a rimuovere prima uno poi entrambi i pulsanti, quindi a disconnettere il pin 2 ed il led si accende comunque non appena alimentato il circuito.
Se invece disconnetto il pin 6 e alimento il circuito il led resta spento anche ricollegando immediatamente dopo il pin 6 e i pulsanti svolgono regolarmente la loro funzione come sempre.
Bistabile con 555
6 messaggi
Per evitare che l'uscita del 555 si attivi quando si dà tensione,
prova questo:
prova questo:
Però una curiosità mi viene spontanea, per quale motivo?
Può dipendere dai componenti da me utilizzati, magari meno affidabili pur se con identici valori allo schema proposto o dall'alimentatore? Nell'articolo non si prevede questo comportamento né la risolutiva modifica al circuito, qualche differenza tra l'uno e l'altro deve esserci?
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
6 messaggi
