Salve,
Ho sviluppato un progetto con Arduino che gestisce 7 azionamenti maxon motor. La fase di prototipazione è soddisfacente, ma ora vorrei passare ad un livello applicativo industriale. Esiste in commercio una piattaforma hardware a microcontrollore possibilmente dotata di bus di campo can bus adatta in ambienti industriali dotata di un framework di programmazione? Farla fare da una azienda specializzata è troppo costoso mi hanno chiesto da 10000euro ai 20000euro per progettazione e sbrogliatura. Ho pensato a qualche soluzione National instruments con la piattaforma Rio ma il costo è eccessivo per me. Tra software e hardware se ne vanno 15000 euro.
Scusate il disturbo e buon primo maggio!
Microcontrollore industriale
Moderatore:
Paolino
9 messaggi
jmonty
Piuttosto non mi è chiara la tua necessità e come penseresti di risolverla, ma forse mi sono perso qualcosa.
non capisco per cosa ti dovresti scusare e contraccambio l'augurio: buon primo maggio anche a te.jmonty ha scritto:Scusate il disturbo e buon primo maggio!
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Dipende da cosa intendi per framework...
La soluzione che richiede meno conoscienze in fatto di programmazione low-level è probabilmente questa:
https://www.toradex.com/computer-on-mod ... brid-vf5xx
Qui il framework è un intero sistema operativo standard
Un'altra soluzione sono le piattaforme basate su architettura Cortex-M per le quali ci sono le librerie CMSIS e normalmente anche qualche chilo di middleware da parte del produttore. Anche questo è un framework, ma richiede di saper programmare in C e di avere delle conoscienze in fatto di microcontrollori.
Boiler
Boiler
So programmare in c e c++, non ho molta esperienza sui microcontrollori a parte qualcosa sull'atmega in quanto utilizzato da arduino. Che libro serio mi consigliate per iniziare a conoscere il mondo embedded?
jmonty ha scritto:Ho pensato a qualche soluzione National instruments con la piattaforma Rio ma il costo è eccessivo per me. Tra software e hardware se ne vanno 15000 euro
Non so se possono rientrare nel tuo budget ma puoi provare a valutare i prodotti Jaeger. Sono relativamente poco conosciuti in Italia ma sono sul mercato da altre 20 anni. Hanno prestazioni spinte: si possono realizzare loop PID con tempi di microsecondi
Sono un hobbysta e l'ambiente industriale a me è totalmente sconosciuto, ma se a te piace il framework Arduino, c'è industruino che implementa un Arduino compatibile in ambiente industriale, quello che non ho trovato è il modulo per la connessione al CAN bus, hanno un modulo per Ethernet. I prezzi non mi sembrano esagerati, sono sicuramente minori di quelli indicati da te.
jmonty ha scritto:vorrei passare ad un livello applicativo industriale
Sotto quale punto di vista? Temperatura, connettori, tensioni, grado IP, isolamento circuitale, alimentazione, EMI? Avrai delle specifiche, no?
Quanto può costare una licenza vx works real-time? Ho visto in rete la soluzione PC 104 + modulo can. In caso il costo sia eccessivo, qualcuno ha esperienza in rtlinux e se esistono dei driver a riguardo?
9 messaggi
