desideravo sapere nello specifico quali requisiti deve avere un modulo di sicurezza e quali pulsanti periferici devono essere connessi, indi come deve essere correttamente collegato (es input tutti i dispositivi che fanno sicurezza attiva, output deve aprire il teleruttore d'alimentazione.)
Premetto che non mi interessa il lato cablaggio ma quello specificamente normativo.
In sostanza, devo realizzarne uno con un microcontrollore, ovviamente da sottoporre a test e collaudi. Sempre sia possibile immettervi dell'elettronica.
Non rispondetemi di acquistarlo già fatto perché lo studio che devo fare è realizzarlo.
Modulo sicurezza
Moderatore:
Guerra
6 messaggi
Quindi che te fraga dei pulsanti?
avrai tot IN digitali e tot out digitali
avrai (forse) degli IN analog
Poi ti prendi la norma per i SIL 61508 via pedalare.
Se non hai uno specifico campo di applicazione, devi essere generico...
aggiungo che probabilmente il tutto dovra' essere sottoposto anche a test EMC
Tiigrikutsu
10 4 - New entry
Probabilmente farai i test EMC?
Per una elettronica di sicurezza NON farai i 4 test EMC del piffero, ma farai dei SERISSIMI test al fine di controllare che la funzione di sicurezza permanga in condizioni di disturbo elettromagnetico.
6 messaggi
