Salve a tutti, sono in possesso di un display della Hitachi modello LMG7420PLFC-X datasheet al seguente link:
(http://www.baso.no/content/pdf/LMG7420PLFC-X.pdf)
assieme al display ho anche il relativo inverter per pilotare LCD ma non so a quanto devo alimentarlo, non sono riuscito a trovare nessuna informazione in rete; qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Arduino e HITACHI - LMG7420PLFC-X
4 messaggi
dal datasheet che hai messo, sono risalito a questo inverter.
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-13/DSA-245116.pdf
se è quello che hai tu in mano, c'è scritto che si può alimentare dai 7 ai 17 V
Daniele
Daniele
Fantastico, grazie tante, sembra proprio lui con 5 pin di ingresso e 4 pin di uscita.
Quindi:
pin1 --> Vcc da 7 a 17 volt.
pin2 --> GND.
pin3 --> Non collegato schermo spento. Acceso 0,8 V e 2 mA.
pin4 --> Resistenza variabile di 5 kohm.
pin5 --> Resistenza da 0 a 2,5 kohm per fissare la massima luminosità.
Ho capito bene?
Ma come faccio ad avere la tensione e la corrente richiesta al pin3?
Nuovamente grazie tante.
Quindi:
pin2 --> GND.
Ho capito bene?
Jackd ha scritto:Ciao,
Daniele
Grazie Jackd, non mi ero accorto ma sulla scheda dell'inverter c'è la sigla e un Hitachi invc132 con datasheet al seguente link:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-20/DSA-391370.pdf
Sono riuscito a farlo funzionare, l'ho alimentato a 12v, lunico inconveniente che quando ho acceso l'alimentatore , l'inverte era poggiato su una superficie di legno e un componente dell'inverte è andato in fumo
4 messaggi
