Salve a tutti,
vorrei chiedervi se nell'effettuare la misura d'isolamento di un motore elettrico bisogna controllare necessariamente anche l'isolamento tra le fasi o basta solo quello della singola fase verso terra..
Inoltre per la misura dell'indice di polarizzazione bisogna collegare tra loro tutte le fasi giusto? Fare la misura singola dell'indice di polarizzazione per ogni fase e tra le fasi sarebbe troppo lungo..attendo vostre esperienze in merito..
grazie a tutti
misura d'isolamento motori asincroni
5 messaggi
A quanto ne so, la prassi consiste nel collegare tutte le fasi assieme ed applicare la tensione di prova fra le fasi e la terra. Sia per la prova di rigidità stessa sia per il ciclo di misura necessario al calcolo dell'indice di polarizzazione.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
