Ciao a tutti, ho il seguente problema: quando inserisco una qualsiasi penna USB il sistema mi dice che è protetta da scrittura e non mi fa fare nessuna azione (copiare, formattare, eliminare file).
Premetto che non ci sono levette di alcun genere... cosa posso provare ? Grazie
Pen drive coperte da scrittura
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Ciao, dai più info. Che sistema operativo usi? Il difetto lo hai sempre avuto o è cosa nuova? Con un lettore di SD card stessa cosa?
Immagino tu abbia provato su più porte?
valterhome
178 1 7 - Frequentatore
Sembra un problema di registro di windows. Si potrebbe tentare "a ritroso", cercando come rendere di sola lettura le porte USB e fare il contrario.
Siccome il problema si manifesta su un windows xp è possibile che qualcuno abbia giocato a fare il "il piccolo sysadmin" nel tentativo di rendere più sicuro il sistema.
Prompt dei comandi (come amministratore)
invio dopo ogni riga di comando
N.B:sostituisci la x con il numero associato alla pen drive
- Codice: Seleziona tutto
diskpart
list disk
select disk x
attributes disk clear readonly
clean
create partition primary
format fs=fat32
Grazie a tutti per l'aiuto. Il problema è che quando faccio il comando list disk mi compare solo l'hard disk, però se apro risorse del computer l'unità pen drive mi compare...
OT: Abu, non smetteranno mai di tormentarmi i miei drammi condominiali ahahahahah
7 messaggi
