Chiarimento tensione oscilloscopio
[1] Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 22 mag 2015, 12:26
Salve, sto per acquistare un oscilloscopio in kit dalla cina. Volevo qualche chiarimento riguardo dai dati tecnici se questo piccolo oscilloscopio è possibile verificare circuiti alimentati a 220 V alternati?
Ed inoltre, non ho capito la scritta riportata nei dati tecnici "tensione di ingresso massima: 50Vpp (1: 1 sonda), 400Vpp (10: 1 sonda)" che cosa si intende per Vpp? e che cosa significa 1:1 sonda e 10:1 sonda??
copio e incollo i seguenti dati tecnici:
Caratteristiche di indicatori:
Tasso massimo di campionamento in tempo reale: 1MSPS
Precisione: 12Bit
Sampling profondità tampone : 1024 byte
Analog Bandawidth: 0 - 200 kHz
Sensibilità verticale: 10mV / Div - 5V / Div (1-2-5 modo progressivo)
spostamento verticale regolabile, e con le istruzioni
Impedenza di ingresso: 1M ω
modalità di accoppiamento: DC / AC / GND
Il tempo orizzontale gamma di base: 10 μ s / Div - 50s / Div (1-2-5 modo progressivo)
Con automatica, regolare e one-shot mode, facile bloccare la forma d'onda momento
Disponibile in aumento o caduta di trigger bordo
posizione livello di trigger regolabile, e con le istruzioni
Observable precedente forma d'onda di trigger (ritardo negativo)
può congelare in qualsiasi display del tempo della forma d'onda (funzione HOLD)
Viene 1Hz /3.3 sorgente di segnale di test onda V quadrato
Foto Utentemax1971
37 2 6
[2] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentegill90 » 22 mag 2015, 13:00
max1971 ha scritto:Con automatica, regolare e one-shot mode
C'è anche una pistola in dotazione? :D
A parte la traduzione, quasi ogni sonda è fatta in maniera tale da poter regolare l'attenuazione del segnale preso di 10 volte: questo significa che puoi o prendere il segnale così com'è (x1, o sonda 1:1) oppure attenuarlo di 10 volte (x10, o sonda 10:1). In questo modo puoi mettere la sonda su una tensione continua di 100V in modalità 10:1 e misurerai 10V sull'oscilloscopio. Guarda anche questo articolo.
Tensione picco picco significa la tensione misurata dal picco positivo al picco negativo, per cui nel caso della 220 V (che è un valore efficace), hai +220\sqrt(2) nel picco positivo e -220\sqrt(2) nel picco negativo, per cui una tensione picco-picco di 440\sqrt(2). Quindi no, non è indicato perché ampiamente oltre.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 22 mag 2015, 13:11
Grazie di aver risposto.
Quindi se non ho capito male, con questo piccolo oscilloscopio si può misurare la tensione alternata con un massimo di circa 180v?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[4] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mag 2015, 13:13
In ogni caso (anche se l'oscilloscopio la sopporta) per circuiti attaccati alla rete una sonda differenziale è sempre una cosa buona e giusta. Generalmente hanno un'attenuazione selezionabile di 100 o 1000, rendendo così la tensione di rete digeribile da qualsiasi oscilloscopio.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mag 2015, 13:14
Tra l'altro, oso sperare che la memoria di 1024 bytes sia un refuso, altrimenti è purissima spazzatura.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentegill90 » 22 mag 2015, 13:34
max1971 ha scritto:tensione alternata con un massimo di circa 180v?
180V in valore efficace? Con questo aggeggio puoi misurare al massimo 400V picco-picco, o 141V valore efficace. Poi ovvio, non è che se la superi di un volt esplode, probabilmente reggerà anche oltre ma è meglio non rischiare. In ogni caso segui i consigli di Foto Utenteboiler, anche se una sonda adatta sarebbe una spesa inutile viste le caratteristiche indicate... perché ti interessa misurare proprio la tensione di rete?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[7] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 22 mag 2015, 13:36
Se è qualcosa tipo questo http://www.aliexpress.com/item/DSO138-2 ... 31079.html stai attento che ne circolano versioni con i componenti SMD non saldati.
Chiaramente se sei pratico saprai come fare, altrimenti per un principiante potrebbe essere un problema. Mi ero interessato al prodotto qualche tempo fa e si dice sia un giocattolo divertente, ma non proprio uno strumento di misura.
Misurarci la tensione di rete con un giochino così, assemblato da me, mi farebbe venire i brividi. Ma io sono un novellino.
Buon assemblaggio e buone misure. O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 22 mag 2015, 13:51
gill90 ha scritto:... perché ti interessa misurare proprio la tensione di rete?
Non mi interessa misurare la rete, ma volevo sapere se è possibile misurare anche la rete.
Sjuanez ha scritto:Se è qualcosa tipo questo http://www.aliexpress.com/item/DSO138-2 ... 31079.html stai attento che ne circolano versioni con i componenti SMD non saldati.
Si, si tratta di questo ed è da saldare.... non è difficile, sono segnati già sulla scheda i simboli
Foto Utentemax1971
37 2 6
[9] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 22 mag 2015, 13:53
Allora ti faccio i miei complimenti perché io alla vista di queli integrati con i pin così vicini andrei nel panico! Sono ancora a livello di mettere in corto i normalissimi dip8 :oops:
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[10] Re: Chiarimento tensione oscilloscopio
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 mag 2015, 16:59
... scusa l'intromissione Foto Utentegill90 la funzione one-shot, o single-shot o single sweep, imposta l'esecuzione di un unica scansione dell'asse dei tempi e viene impiegata per la visualizzazione di segnali transitori.
In passato questa funzione era largamente impiegata anche per la fotografia di qualsiasi segnale mostrato sull'oscilloscopio:
si interfacciava la macchina fotografica con lo schermo dell'oscilloscopio mediante apposito adattatore, si impostava la macchina con l'otturatore aperto e si eseguiva la scansione in one-shot, si chiudeva l'otturatore... et voilà avevi la replica del tuo segnale su pellicola fotografica... altri tempi :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
