Circuito in regime sinusoidale
[1] Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentetetris10 » 28 mag 2015, 11:09
Salve, volevo chiedervi alcune cose sulla risoluzione di questo circuito. In alto a sinistra c'è un generatore di corrente in serie ad un condensatore: ai fini della risoluzione, dato che di quel condensatore conosco la corrente (che è quella del generatore di corrente) e quindi posso conoscere la tensione ai suoi capi, lo posso togliere e considerarlo elettricamente indipendente? Se sì, a questo punto posso trasformare il generatore di corrente in generatore di tensione dato che è direttamente in parallelo con un'impedenza? E ai fini del calcolo della potenza erogata dal generatore di corrente, il condensatore poi lo devo riprendere in considerazione? Scusate le troppe domande e grazie per la pazienza.
Foto Utentetetris10
[2] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegill90 » 28 mag 2015, 16:29
Sì, se per "trasformare il generatore di corrente in uno di tensione" intendi applicare Thevenin. Per fugare ogni dubbio puoi anche lasciare lì dov'è il condensatore, tanto applicando Thevenin vedrai che è ininfluente.
Per il calcolo della potenza invece devi calcolarti la caduta di tensione sul generatore di corrente, e per fare ciò è necessario considerare anche il condensatore altrimenti cadresti in errore: togliendolo in questo caso avresti semplicemente una rete diversa da quella di partenza.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentetetris10 » 28 mag 2015, 22:07
Grazie, gentilissimo!
Foto Utentetetris10
[4] Re: Circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 mag 2015, 3:23
tetris10 ha scritto: ...gentilissimo...
Scusa ma io invece no... regole del forum e FidoCADJ che fine hanno fatto :?:
Le foto degli scarabocchi sono orripilanti e poco utili :twisted:
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
