Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
[1] Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 2 giu 2015, 11:13
vorrei capire se posso utilizzare questi trasformatori di corrente (http://www.ebay.com/itm/1pc-New-20A-Input-20mA-Output-AC-Current-Transformer-CT-/300893075048?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460e9ff668) per poter misurare la corrente di alcuni circuiti, avendo io degli ingressi 0-5V dc (Arduino) ed eventualmente anche ingressi 0-10V o 4-20mA (DC?).
Come si vede dal link il CT esce in 0-20mA in AC, come posso portarlo in un un segnale 0-5V dc, in modo semplice :) ?
L'altra domanda è se gli ingressi tipici 4-20mA di alcuni controllori (Siemens, Honeywell o altri) sono DC, o forse non è rilevante?
Mi piacerebbe anche qualche link di approfondimento sull'argomento se ne avete ;)
bye bye
13 1
[2] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentealdofad » 2 giu 2015, 11:34
Ma non fai prima a prendere direttamente un sensore di corrente con uscita in tensione?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[3] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 2 giu 2015, 11:39
E' proprio quello che vorrei valutare...
Quelli che ho trovato con uscita direttamente in tensione o costano parecchio in più, o hanno un'uscita 0-1V che mi sembra troppo stretta per una misurazione/lettura precisa.
Ne hai qualcuno in tensione da consigliarmi?
bye bye
13 1
[4] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentealdofad » 2 giu 2015, 11:59
Non so dove tu abbia cercato, comunque ti linko solo uno fra molti http://www.robot-italy.com/it/sensors/current-voltage.html
Ovviamente il costo è dovuto al breakout, tu poi, dopo averlo testato, se decidi di adottarlo, compri direttamente l'integrato e lo usi nel tuo circuito
Foto Utentealdofad
853 4 5
[5] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 giu 2015, 21:11
Se il problema è misurare con Arduino od un PLC, metti in parallelo all'ingresso di tensione una resistenza di 250 ohm. Ecco che la corrente tra 0 mA e 20 mA corrispnderà ad una tensione tra 0 V e 5 V.
Otre ad essere un circuito semplice, è anche il più efficace.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 giu 2015, 9:57
oltre al circuito consigliato da Foto UtenteCandy, ottima soluzione, ma hai comunque una alternata in uscita, puoi raddrizzare questa 'uscita, (in parallelo alla resistenza), con raddrizzatore attivo, guarda qua http://www.scuolaelettrica.it/elettronica/itis4/itis41/differe4.shtml
ed otterrai una continua precisa sul valore di cresta dell'alternata, quindi dorai usare una resistenza indicativamente di 180ohm.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 giu 2015, 10:16
Mi era sfuggita la componente in c.a. Allora molto dipende anche dal tipo di misura che si deve fare ma escludo che Arduino o PLC siano adatti per fare calcoli RMS.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentefrjariello » 4 giu 2015, 14:54
Grazie a tutti per le risposte,
quindi deduco che la cosa non è così semplice, devo convertire prima il segnale in tensione e poi raddrizzarlo, effettivamente a questo punto forse conviene cercare dei CT che escano direttamente in tensione continua.
Io starei cercando un modo economico di misurare consumi, magari con un Arduino (anche Nano) e quindi dei relativi CT economici che possano essere facilmente letti. Quelli di robot-italy non sono molto economici, diciamo che cercavo qualcosa sotto i 10 euro.
bye bye
13 1
[9] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 giu 2015, 15:19
Candy ha scritto:escludo che Arduino o PLC siano adatti per fare calcoli RMS.
Non è che uso Arduino ma questa cosa mi incuriosisce, da qualche parte ho trovato (con difficoltà) che legge in analogico a 10 bit fino a 15 kSample/sec, è effettivamente vero?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Trasformare 0-20mA AC in 0-5V DC
Messaggioda Foto Utentealdofad » 4 giu 2015, 15:55
frjariello ha scritto:Quelli di robot-italy non sono molto economici, diciamo che cercavo qualcosa sotto i 10 euro
Non hai capito la differenza fra una breakout board e l'integrato allora.
Foto Utentealdofad
853 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
