Scelta del salvamotore
19 messaggi
Salve ho da proteggere la linea di un compressore con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw, il software che sviluppa lo schema unifilare del quadro mi da come scelta un salvamotore 12,96-18A dato però che 7,5kw sono 12,04A (3F) io metterei un salvamotore 9,10-14A............... che dite?
Bticino non ce l'ha il 10/16A ma ha solo il 9,10-14A però sono sempre dentro nel range dei 12A dovrebbe andar bene anche se il software se metto questa taglia mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri
...ho da proteggere la linea di un compressore...
...con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw...
La potenza in stella è differente da quella in triangolo!?
...mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri .
Mica tanto.
Per un motore da 7,5 kW è più congruo un assorbimento di 15 A che uno da 12,04 A.
Non è che nel calcolare l'assorbimento consideri il motore come un carico ordinario? (ovvero cosfi=0,9 e rendimento nemmeno considerato)
magoxax ha scritto:...ho da proteggere la linea di un compressore...Duracell, non ho capito se devi proteggere la linea di alimentazione del compressore (nel qual caso non serve la termica tarabile) oppure devi proteggere il motore?
IL COMPRESSORE...con avviam. stella/triang. 2,2-7,5kw...
La potenza in stella è differente da quella in triangolo!?![]()
COSì MI HA SCRITTO IL CLIENTE ANCHE SE SULLA SCHEDA TEC DEL COSTRUTTORE RIPORTA SOLO 7,5KW...mi dice sempre di mettere il 12.96-18, misteri .
Mica tanto.
SI CONSIDERO COSFI 0,9
il compressore è il kct1500 allegato
- Allegati
kaeser_kct1500.pdf- (898.91 KiB) Scaricato 155 volte
Lo immaginavo.
Visto che tanto siamo ancora a livello di "conto della serva", se rifai i conti considerando cosfi=0,85 e rendimento = 0,85 otterrai un risultato molto più attendibile.
magoxax ha scritto:SI CONSIDERO COSFI 0,9
Lo immaginavo.
ok x il cosfì, ma cosa intendi rendimento = 0,85 ?
Devo considerare la potenza di 7,5x0,85=6,4kw al posto dei 7,5 ????
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
